查看: 8792|回复: 2
[Linux] 将IIC2修改为UART5遇到的问题
等级纪念章·正式会员i.MX6UL通行证RK3568通行证RK3506通行证
hunkxie 发表于 2022-4-24 18:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX6ull核心板,参考应用笔记,将IIC2改成UART5,修改如下在dts文件中添加:
pinctrl_uart5: uart5grp {
            fsl,pins = <
                MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__UART5_DCE_TX 0x1b0b1
                MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__UART5_DCE_RX 0x1b0b1
&uart5 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>;
    status = "okay";
然后将IIC2改成disable,如下
&i2c2 {
    clock-frequency = <100000>;
    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
    status = "disabled";
    codec: wm8960@1a {
        compatible = "wlf,wm8960";
        reg = <0x1a>;
        clocks = <&clks IMX6UL_CLK_SAI2>;
        clock-names = "mclk";
        wlf,shared-lrclk;
    ov9650: ov9650@30 {
        compatible = "ovti,ov9650";
        reg = <0x30>;
        pinctrl-0 = <&pinctrl_csi1>;
        clocks = <&clks IMX6UL_CLK_CSI>;
        clock-names = "csi_mclk";
        pwn-gpios = <&gpio_spi 6 1>;
        rst-gpios = <&gpio_spi 5 0>;
        csi_id = <0>;
        mclk = <24000000>;
        mclk_source = <0>;
        port {
            ov9650_ep: endpoint {
                   remote-endpoint = <&csi1_ep>;
可是更新完后,串口5只能正常发送数据,但是不能接收数据,用示波器抓波形,核心板85脚即串口5接受脚波形正确,但是串口qt软件没显示接收数据,用的是出厂默认的qt串口软件。请各位大神帮忙分析一下
等级纪念章·中级会员A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3399通行证LS1028A通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证
forqs 发表于 2022-4-25 08:54:41 | 显示全部楼层
您试一下把arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h
#define MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__UART5_DCE_RX    0x00C0 0x034C 0x0644 0x0 0x5
最后一个参数0x5改为0x7
楼主| hunkxie 发表于 2022-4-26 10:51:21 | 显示全部楼层
#define MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__UART5_DCE_RX    0x00 ...
成功解决,谢谢
