查看: 6213|回复: 5
[Linux] 烧完系统开机一直是logo
i.MX6UL通行证i.MX8MP通行证RK3399通行证
zhiq 发表于 2022-5-24 01:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧完系统开机一直是logo串口登录能用
请问这个一直是logo正常吗
这个没桌面吗?
系统版本
Linux OK8MP 5.4.70-2.3.0-00009-gd79f62857237 #1 SMP PREEMPT Fri Jan 21 08:25:02 UTC 2022 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
Q_Y_X 发表于 2022-5-24 14:43:22 | 显示全部楼层
您好,请问您使用的是什么屏,OKMX8MPQ-C支持 MIPI DSI、HDMI、LVDS屏幕接口,同时可以进行三个屏幕的异显,同时HDMI支持 4K 输出。默认为三个屏幕全打开,此时仅MIPI屏上显示Qt桌面,LVDS和HDMI上只显示飞凌嵌入式logo。您想在您的屏上显示桌面的话,需要在uboot菜单将另外两种屏关掉。
开机阶段按空格进入uboot菜单,选择Display select,进去后将除了您使用的屏,另外两个关掉,就可以显示桌面了。
我是HDMI、LVDS屏都接了 唯独没有mipi  详情 回复 发表于 2022-5-24 17:20
楼主| zhiq 发表于 2022-5-24 17:20:02 | 显示全部楼层
您好,请问您使用的是什么屏,OKMX8MPQ-C支持 MIPI DSI、HDMI、LVDS屏幕接口,同时可以进行三个屏幕的异显 ...
那您在uboot阶段将mipi关了,在lvds就可以显示桌面了,如果还不行您可以把具体的操作过程发到我们的邮箱里,我给您细看一下。 我们的邮箱是 邮箱中请注明您的平台和公司,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-25 08:52
Q_Y_X 发表于 2022-5-25 08:52:04 | 显示全部楼层
我们的邮箱是linux@forlinx.com
邮箱中请注明您的平台和公司,谢谢
解决了,关了mipi就好了,建议写手册里,新手小白确实有点蒙圈  详情 回复 发表于 2022-5-26 01:56
楼主| zhiq 发表于 2022-5-26 01:56:43 | 显示全部楼层
那您在uboot阶段将mipi关了,在lvds就可以显示桌面了,如果还不行您可以把具体的操作过程发到我们的邮箱 ...
好的,感谢您的建议,新的手册会将这部分更新进去。  详情 回复 发表于 2022-5-26 09:00
Q_Y_X 发表于 2022-5-26 09:00:48 | 显示全部楼层
