查看: 5795|回复: 3
[Ubuntu] ls1046c2 核心板放到自制的底板上,必须要把qspi flash接上吗?
RK3588通行证LS1043A\46A通行证RK3576通行证
humhh575 发表于 2022-5-29 23:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ls1046c2 核心板放到自制的底板上,必须要把qspi flash接上吗?也就是核心板上的emmc只能存储文件系统
firmware 只能放在qspi flash上吗?不能都放在emmc上?
楼主| humhh575 发表于 2022-5-30 08:49:23 | 显示全部楼层
好像qspi flash 和emmc都在核心板上,但现在怎么启动不起来啊?有什么需要考虑的吗?谢谢
hai 发表于 2022-5-30 10:15:29 | 显示全部楼层
Uboot是从QSPI Flash 中启动的,如果不接QSPI flash,Uboot无法正常启动,所以建议您把QSPI flash接上。关于无法正常启动问题,您可以查看一下您的自制底板供电是否正常,参考时钟是否是156.25MHz,拨码开关是否选择的是QSPI启动方式,若还是无法启动查看一下是否QSPI flash已损坏,如已损坏可制作TF引导卡,重新烧写系统即可。
楼主| humhh575 发表于 2022-5-30 11:01:04 | 显示全部楼层
好的,已找到问题了,两个电阻焊接错了,谢谢
