查看: 4913|回复: 1
[QT] Qt编写的项目作品17-自定义曲线图柱状图
69
RK3568通行证
feiyangqingyun 发表于 2022-5-31 09:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能特点
  • 可设置X轴Y轴范围值。
  • 可设置背景颜色、文本颜色、网格颜色。
  • 可设置三条曲线颜色、颜色集合。
  • 可设置是否显示十字定位线,支持分别开启横向或者纵向定位线。
  • 可设置十字定位线的宽度、颜色。
  • 可设置是否显示数据点、数据点的大小。
  • 可设置是否填充背景颜色形成面积图。
  • 可设置各种交互模式,比如拖动、滚轮缩放等。
  • 可设置坐标轴间距、第二坐标系可见。
  • 提供接口setDataLine直接设置曲线,支持多条。
  • 提供接口setDataBar直接设置柱状图,支持多条形成堆积图。
  • 提供接口setLabs设置文本标签替代key,包括X轴和Y轴。
  • 提供清空数据、重绘图表、外部获取QCustomPlot对象等函数接口,这样就可以进行更加详细的参数设置。
  • 提供函数 start() 和 stop() 来模拟正弦曲线。
  • 可设置柱状图显示值、值的位置(顶部、中间、底部)、精确度、颜色。
  • 支持鼠标移动到数据点高亮显示数据点,显示数据提示信息。
  • 可设置提示信息位置:自动处理、顶部、右上角、右侧、右下角、底部、左下角、左侧、左上角等。
  • 可设置是否校验数据产生不同的背景颜色,柱状图的每根柱子都可以根据数据生成不同背景颜色,比如预警黄色、报警红色。
  • 可设置是否显示图例、图例位置、图例行数、图例单行显示。
  • 支持多条曲线、柱状图、柱状分组图、横向柱状图、横向分组图、柱状堆积图等。
  • 内置 N>15 套精美颜色,自动取颜色集合的颜色,省去配色的烦恼。
  • 每条柱状图都可以设置不同的颜,分组柱状图可以设置颜色交替。
  • Y轴数值支持百分比显示,可拓展改成成其他格式。
  • 内置平滑曲线算法,支持平滑曲线绘制,传入点集合即可。
  • 同时支持 QCustomPlot 1.3、2.0、2.1等后续所有版本。
  • 提供多坐标轴示例,一条曲线对应自己独立的坐标轴。
  • 提供多曲线图示例,一个曲线控件中绘制多条独立的曲线,曲线有自己的独立的坐标轴,非常适用于一个设备需要分开展示多条曲线的场景,而不是共用一套坐标系。
  • 支持Qt4-Qt6任意Qt版本,支持任意编译器、任意操作系统。
二、效果图
三、体验地址
  • 体验地址:https://pan.baidu.com/s/1ZxG-oyUKe286LPMPxOrO2A 提取码:o05q 名称:bin_customplot.zip
  • 国内站点:https://gitee.com/feiyangqingyun
  • 国际站点:https://github.com/feiyangqingyun
  • 个人主页:https://blog.csdn.net/feiyangqingyun
  • 知乎主页:https://www.zhihu.com/people/feiyangqingyun/
海!外直播 abre.ai/33rr 禁闻视频 v.ht/**g 中国人的一天:早上起来呼吸过滤了的空气,上午喝一杯过滤过的水,工作的时候看一下过滤过的新闻....  发表于 2022-10-20 09:26
