查看: 5670|回复: 0
[QT] Qt编写项目作品35-数据库综合应用组件
69
RK3568通行证
feiyangqingyun 发表于 2022-5-31 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能特点
  • 同时支持多种数据库比如odbc、sqlite、mysql、postgresql、sqlserver、oracle、人大金仓等。
  • 一个数据库类即可管理本地数据库通信,也支持远程数据库通信等。
  • 数据库线程支持执行各种sql语句,包括单条和批量。
  • 组件中的所有类打印信息、错误信息、执行结果都信号发出去。
  • 集成数据库通用翻页类(负责具体处理逻辑),搭配分页导航控件(负责外观),形成超级牛逼的翻页控件。
  • 集成数据库自动清理类,设定最大记录数后台自动清理早期数据。
  • 集成自定义委托类,支持复选框、文本框、下拉框、日期框、微调框、进度条等。
  • 同时支持Qt4-Qt6,亲测Qt4.6到Qt6.2任意版本,任意系统和编译器。
  • 本组件无故障 360天7乘24小时 运行在至少上万个现场,商业级别品质保证。
  • 每个类都对应完整详细的使用示例,注释详细,非常适合阅读学习。
  • 可以作为独立的程序运行,比如自动清理早期数据,同步数据到云端。
  • 全部线程处理,不卡界面,自动重连数据库。
  • 普通测试情况,sqlite数据库,数据库发生器每秒钟插入1000条记录约0.003秒钟,同时自动清理数据类每秒钟删除1000条记录约0.13秒,不同线程互不干扰。
(一)数据库通信管理线程类
  • 可设置数据库类型,支持多种数据库类型。
  • 数据库类型包括但不限于odbc、sqlite、mysql、postgresql、sqlserver、oracle、人大金仓等。
  • 可设置数据库连接信息包括主机地址、用户信息等。
  • 具有自动重连机制,可设置是否检查连接以及检查间隔。
  • 支持单条sql语句队列,一般用于查询返回数据,每次插入一条执行一条。
  • 支持多条sql语句队列,一般用于远程提交数据,每次插入一条执行多条。
  • 支持批量sql语句队列,一般用于批量更新数据,每次插入多条执行多条。
  • 可设置队列最大数量,限定排队处理的sql语句集合。
  • 通过信号发出 打印信息、错误信息、查询结果。
(二)数据库通用翻页类
  • 可设置每页多少行记录,自动按照设定的值进行分页。
  • 可设置要查询的表名、字段集合、条件语句、排序语句。
  • 可设置第一页、上一页、下一页、末一页、翻页按钮。
  • 可设置当前页、总页数、总记录数、每页记录数、查询用时标签页。
  • 多线程查询总记录数,数据量巨大时候不会卡主界面。
  • 建议条件字段用整型类型的主键,速度极快。
  • 提供查询结果返回信号,包括当前页、总页数、总记录数、查询用时等信息。
  • 可设置所有列或者某一列对齐样式例如居中或者右对齐。
  • 可增加列用于标识该条记录,设定列的位置、标题、宽度。
  • 提供函数直接执行第一页、上一页、下一页、末一页。
  • 提供函数直接跳转到指定页。
  • 根据是否第一页、末一页自动禁用对应的按钮。
  • 本控件是翻页功能类,和翻页控件navpage完美搭配,形成超级牛逼的翻页控件。
(三)分页导航控件
  • 可设置页码按钮的个数。
  • 可设置字体大小。
  • 可设置边框圆角角度、大小、颜色。
  • 可设置正常状态背景颜色、文字颜色。
  • 可识别悬停状态背景颜色、文字颜色。
  • 可设置按下状态背景颜色、文字颜色。
  • 可设置选中状态背景颜色、文字颜色。
  • 可设置导航位置居中对齐、左对齐、右对齐。
  • 可设置是否显示提示标签控件。
  • 自动计算总页码数显示隐藏多余按钮。
  • 自动计算切换页码导航。
  • 和分页导航功能类无缝对接完美融合。
(四)自动清理数据线程类
  • 可设置要清理的对应数据库连接名称和表名。
  • 可设置条件字段。
  • 可设置排序字段。
  • 可设置最大保留的记录数。
  • 可设置执行自动清理的间隔。
  • 后期支持多个数据库和多个表。
  • 建议条件字段用数字类型的主键,速度极快。
  • 增加统计用字段名称设置。
  • 增加自动清理文件夹,超过大小自动删除文件夹中早期文件。
(五)自定义委托全家桶
  • 可设置多种委托类型,例如复选框、文本框、下拉框、日期框、微调框、进度条等。
  • 可设置是否密文显示,一般用于文本框。
  • 可设置是否允许编辑,一般用于下拉框。
  • 可设置是否禁用,一般用来禁用某列。
  • 可设置数据集合,比如下拉框数据集合。
  • 提供值变化信号,比方说下拉框值改动触发。
  • 可设置数据校验自动产生不同的图标。
  • 支持设置校验列、校验规则、校验值、校验成功图标、校验失败图标、图标大小。
  • 可设置校验数据产生不同的背景颜色和文字颜色。
  • 校验规则支持 == > >= < <= != contains,非常丰富。
  • 复选框自动居中而不是左侧,切换选中状态发送对应的信号。
  • 可设置颜色委托,自动根据颜色值绘制背景颜色,自动设置最佳文本颜色。
  • 可设置按钮委托,自动根据值生成多个按钮,按钮按下发送对应的信号。
  • 当设置了委托列时自动绘制选中背景色和文字颜色。
  • 可设置关键字对照表绘制关键字比如原始数据是 0-禁用 1-启用。
  • 可设置复选框对应的映射选中不选中关键字。
  • 根据不同的委托类型绘制,可以依葫芦画瓢自行增加自己的委托。
  • 所有功能封装成1个类,核心代码不到500行,使用极其方便友好。
二、效果图
三、体验地址
