查看: 6001|回复: 2
[QT] Qt编写的项目作品37-安卓综合应用示例
69
RK3568通行证
feiyangqingyun 发表于 2022-5-31 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能特点
  • 封装了通用的Qt安卓组件,打通了常规与java交互机制。
  • 动态切换横屏竖屏及获取当前横屏竖屏状态。
  • 支持手机震动、拨打电话、发送短信。
  • 支持moketoast临时消息、notify顶部任务栏消息。
  • 支持安卓系统层的选择文件,包括相册文件、本地图片、本地音频、本地视频、本地联系人等,返回的路径并不是默认的uri而是转换解析后的正确的路径。
  • 封装了Qt的文件选择及保存对话框,自动根据横屏竖屏调整弹出框大小和位置到适中。
  • 统一的通用的接收从安卓发过来的数据信号,比如选择文件后的路径、抓拍图片完成等信号通知,通过type区分类型。
  • 支持打开系统拍照程序,拍照后返回抓拍的原始图片,非缩略图。
  • 提供调用jar文件示例,调用jar包中的函数,执行返回结果。
  • 提供camera示例,支持切换前置后置摄像头、支持保存录像文件、可调整焦距、抓拍图片、设置图像拉伸策略、设置画面旋转角度、自动对焦等。
  • 提供了video示例,可以播放本地音视频文件,可暂停继续播放,时长显示,进度条切换播放进度。
  • 提供解析二维码示例,可开启自动抓拍识别。
  • 支持全屏显示,屏幕常亮,后期增加开机启动、屏幕唤醒、服务进程等功能。
  • 自动识别电池电量的变化,包括当前是否在充电。
  • 通用广播消息拦截,识别电量变化、存储器挂载、屏幕打开关闭等。
  • 支持多摄像头同时显示和录像,比如同时3路,前提是系统支持多开摄像头。
  • 可选图片传输模块,抓拍图片和二维码解析结果发送到服务器,提供图片传输服务器解析示例。
  • 内置的与java交互示例非常丰富,既有通过实例调用类的方法,也有直接调用静态方法,既有直接调用java内部类,也有通过Java类中转调用方式。
  • 演示交互示例包括私有方法、公有静态方法、无参数无返回值、有参数无返回值、无参数有返回值、有参数有返回值、多个不同类型参数等。
二、效果图
三、体验地址
