查看: 6898|回复: 4
[硬件咨询] 关于LS1046A PCIEX4的配置
LS1043A\46A通行证
ZBYX 发表于 2022-6-6 22:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料介绍LS1046A的PCIE有三个控制器,但是又说可以配置成X1,X2和 X4 。目前设计的载板需要X4的总线,但是找了官方的参考手册TABLE31-1和-2里面的配置都没有说有X4的配置。8个 serdes里面也说了最多有3个PCIE。所以想请教一下怎么把PCIE配置成X4的接口,谢谢!
djh 发表于 2022-6-7 10:04:41 | 显示全部楼层
serdes2方案为8888是可以配置出一路PCIEx4的
LS1043A\46A通行证
楼主| ZBYX 发表于 2022-6-11 14:07:56 | 显示全部楼层
请问,table31-2里面的888,把PCIE配置成X4 。  PCIE.1x4这里面的.表示的是第几个PCIE控制器,还是指的pcie速率的意思(GEN1 2.5G)?
hai
PCIE.1x4介绍: .1是代表的选择的第几个MAC x4代表的是使用了几组数据线 速率是通过rcw寄存器中SRDS_DIV_PEX_S2设置的,路径为OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1046ardb/FORLINX/rcw_1800_qsp  详情 回复 发表于 2022-6-11 15:34
hai 发表于 2022-6-11 15:34:27 | 显示全部楼层
请问,table31-2里面的888,把PCIE配置成X4 。  PCIE.1x4这里面的.表示的是第几个PCIE控制器,还是指的pcie ...
PCIE.1x4介绍:
.1是代表第1个PCIE编号
x4代表的是使用了4组数据线
速率是通过rcw寄存器中SRDS_DIV_PEX_S2设置的,源码路径为OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/firmware/rcw/ls1046ardb/FORLINX/rcw_1800_qspiboot_1040_5506.rcw
LS1043A\46A通行证
楼主| ZBYX 发表于 2022-6-12 11:10:25 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
