查看: 7068|回复: 2
[Ubuntu] QSGMII端口镜像问题
LS1028A通行证
zhy1 发表于 2022-6-28 18:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块OK1028-C的开发板,两个开发板的swp0相连,然后一块开发板的swp1与个人主机相连,目的是在主机上通过wireshark捕捉两个swp0之间的数据包,现在卡壳在了如何将swp0镜像到swp1,尝试了很多方法,都没成功,希望可以提供一些思路,或者有没有其他的方法可以对两个swp0之间的数据进行抓包分析的
hai 发表于 2022-6-29 11:07:49 | 显示全部楼层
在保证开发板能上网的前提,您可以先使用命令:sudo apt install wireshark 在ok1028开发板上安装wireshark ,再把LVDS 10.1寸屏幕接上,之后在命令行输入wireshark命令即可。
已经解决了,我这边没有电容屏,所以只能通过调试串口,解决方式是,通过命令brctl setageing br0 0,将老化时间设置为0,这时候主机就可以通过其他的swp端口抓包了,但只能单方向  详情 回复 发表于 2022-6-30 17:42
LS1028A通行证
楼主| zhy1 发表于 2022-6-30 17:42:44 | 显示全部楼层
在保证开发板能上网的前提,您可以先使用命令:sudo apt install wireshark 在ok1028开发板上安装wireshark ...
