查看: 7167|回复: 4
[Linux] MIPI时钟测量
A40i\T3\T507\T527通行证
问鼎 发表于 2022-7-4 17:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设备树中查看mipi时钟vind0:vind@0 {
                        vind0_clk = <324000000>;
                        status = "okay";
我用示波器测量mcsi_mclk是24MHz,不是324000000,那么mcsi_mclk时钟是怎么设置的?
另外,单独编译设备树生成dtb后,在开发版什么位置可进行该文件的替换?
关于ov5640摄像头,我想手动修改增益,曝光时间等参数,具体应该怎么做?
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU1106通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x通行证FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证MA35通行证RK3506通行证T536通行证i.MX8MPx-SMARC通行证FCU3011通行证FCU3501通行证
香飘飘~~~ 发表于 2022-7-6 11:56:02 | 显示全部楼层
1、时钟默认频率是24MHz,很抱歉,具体我们也没有研究过这块。
2、关于单独编译设备树生成dtb后,T507不支持在开发板替换,需要重新编译打包生成镜像。
3、关于ov5640摄像头、这种涉及到ISP的东西一般都得去找原厂,一般都是芯片厂给调好的。
怎么判断mipi摄像头的twi是使用的那个设备树节点? 设备树查到twi的各个节点中clock-frequency = ;为啥我测量的p38接插接17脚(p14的7脚)的时钟是100KHz,这个是怎么设置的?  详情 回复 发表于 2022-7-6 17:15
楼主| 问鼎 发表于 2022-7-6 17:15:07 | 显示全部楼层
2、关于单独编译设备树生成dtb后,T507不支 ...
设备树查到twi的各个节点中clock-frequency = <200000>;为啥我测量的p38接插件17脚(p14的7脚)的时钟是100KHz,这个是怎么设置的?
您看一下我们提供的硬件资料中的原理图使用的那个twi,关于时钟频率没有测试过这方面。  详情 回复 发表于 2022-7-6 18:33
香飘飘~~~ 发表于 2022-7-6 18:33:06 | 显示全部楼层
设备树查到twi的各个节点中clock-frequency = ;为 ...
我通过原理图找到了TWI2是与ov5640_dvp相连,见图 我在设备树OKT507-C-Common.dtsi中添加以下节点,还是无法修改scl时钟频率。 twi2: twi@0x05002800{ clocks = ; clock-frequency = ; status =  详情 回复 发表于 2022-7-12 17:42
楼主| 问鼎 发表于 2022-7-12 17:42:13 | 显示全部楼层
                        clocks = <&clk_twi2>;
                        clock-frequency = <400000>;
                        status = "okay";
                        ov5640_dvp@78 {
                                compatible = "ov5640_dvp";
                                reg = <0x78>;
                                status = "okay";
希望大神们指点
