查看: 5892|回复: 1
[Linux] OK3568开发板的单独编译问题
等级纪念章·正式会员A40i\T3\T507\T527通行证RK3568通行证
13813561956 发表于 2022-7-12 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下, OK3568开发板的单独编译问题
编译内核:./build.sh kernel
编译rootfs:  ./build.sh rootfs
打包固件:  ./build.sh updateimg
我现在想只是单独打包一下rootfs ,加了一个qt的测试程序, 运行了./build.sh rootfs 生成的文件
buildroot/output3568/images,  是不是要自己把/IMAGE3568-C-LINUX_20220711.0334_RELEASE_TEST/IMAGES
但是只生成的rootfs.ext4,没有生成rootfs.img?
这是什么原因, 是不是有其它命令,  我不想全编译太费时间了
等级纪念章·正式会员A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3399通行证LS1028A通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证
兵兵兵兵鸭 发表于 2022-7-12 18:00:30 | 显示全部楼层
文件系统分区,单独烧写rootfs.ext2也是可以的。
