查看: 8847|回复: 1
[Ubuntu] /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found
LS1028A通行证
龙腾秋风lly 发表于 2022-7-13 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Ubuntu20.04环境中使用aarch64-linux-gcc-9版本编译了一个程序,想运行在LS1028的板子上 ,然后就会报下面的错误。
  1. ./HelloWorld: /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by lib/libfastrtps.so.2.7)
  2. ./HelloWorld: /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by install/lib/libfastrtps.so.2.7)
  3. ./HelloWorld: /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (lib/libfastrtps.so.2.7)
复制代码
libfastrtps.so.2.7库文件也是主机编译的。
目前我主机的环境暂时不好改动,请问有什么办法升级开发板的的GLIBC和GLIBCXX么,谢谢!
hai 发表于 2022-7-13 16:23:50 | 显示全部楼层
您好,编译环境目前只支持Ubuntu 18.04版本的,您可以去http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=120网址上下载我们配置好的开发环境,如果没有下载权限可以找对应的销售工程师给您开通下载资格。
