查看: 8044|回复: 2
[硬件咨询] OK1043板/dev/中找不到viedo(USB摄像头)
zhanglei640 发表于 2022-7-27 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK1043板/dev/中找不到viedo,opencv库打不开USB摄像头,报错VIDEOIO(V4L2:/dev/video*): can't open camera by index,但lsusb能看到摄像头型号。各位有解决的吗?
hai 发表于 2022-8-1 09:08:18 | 显示全部楼层
您好,我们的1043板卡是没有GPU的,不支持显示功能,建议您尝试使用网页摄像头去显示图像。以下是操作方法,您可以参考一下。
通过网页使用摄像头
root@localhost:~# ntpdate cn.pool.ntp.org
root@localhost:~# apt-get update
root@localhost:~# apt-get install cmake libjpeg8-dev
root@localhost:~# git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
root@localhost:~# cd mjpg-streamer-experimental/
root@localhost:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# make
root@localhost:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# make install
root@localhost:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# ./mjpg_streamer -o "output_http.so" -i "input_uvc.so -r 1920x1080"
此时,访问网址即可预览摄像头 http://172.16.0.71:8080/?action=stream
好的,谢谢您!  详情 回复 发表于 2023-2-20 17:32
楼主| zhanglei640 发表于 2023-2-20 17:32:25 | 显示全部楼层
您好,我们的1043板卡是没有GPU的,不支持显示功能,建议您尝试使用网页摄像头去显示图像。以下是操作方法 ...
好的,谢谢您!:D
