查看: 5776|回复: 3
[Linux] OKMX8MM 运行不了Qt程序
lucimer 发表于 2022-8-2 20:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把weston-launch 进程kill掉之后,再运行自己的Qt程序提示以下错误:
Failed to create display (No such file or directory)
这是要进行配置什么吗,还是不能退出weston-launch进程呢?
Q_Y_X 发表于 2022-8-3 09:45:05 | 显示全部楼层
您好,您得Qt程序是基于weston进行显示得嘛,您不关weston可以正常运行吗,其他客户也遇到过类似问题,一般不关weston应用就可以运行。
不关掉weston是可以的,如果关掉weston,我应该怎么进行显示呢  详情 回复 发表于 2022-8-3 11:32
楼主| lucimer 发表于 2022-8-3 11:32:21 | 显示全部楼层
您好,您得Qt程序是基于weston进行显示得嘛,您不关weston可以正常运行吗,其他客户也遇到过类似问题,一般 ...
正常weston是不影响qt应用使用的,你可以关掉它试一下我们开发板中原有的应用,是可以起来的。不知道您具体有什么需求,为什么要关闭weston-launch,您可以详细说一下。  详情 回复 发表于 2022-8-3 15:28
Q_Y_X 发表于 2022-8-3 15:28:05 | 显示全部楼层
