查看: 7741|回复: 7
[Linux] imx6Q 3.0.35 SDK,PWM3输出不连续,非零跳变太大
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证AM335x通行证
gavin_guo 发表于 2022-8-15 12:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的PWM3来输出PWM,最小值0时候,pwmPIN脚几乎为零,值设置为1的时候,pwm电平万用表量起来就1.5V了,设置到最大值的时候,PWM量起来3.3V,这个非零的巨大跳变,正常吗?
金色田野的灿烂 发表于 2022-8-20 12:05:44 | 显示全部楼层
目前还没有将qt5.6降到4.8.3的方法,要使用qt4.8版本的话,我们3.035是有qt4.8.5的,也有qt4.8.5的移植方法,可以自行移植。
linux3.0.35SDK包中,关于移植qt4.8.5文档中说明的linux-imx6-g++.tar.bz2 和 qteverywhere.sh文件在哪里呢?  详情 回复 发表于 2022-8-26 13:01
楼主| gavin_guo 发表于 2022-8-26 13:01:47 | 显示全部楼层
目前还没有将qt5.6降到4.8.3的方法,要使用qt4.8版本的话,我们3.035是有qt4.8.5的,也有qt4.8.5的移植方法 ...
一、在以下路径的源码中(解压后会看到这些文件) OKMX6Q-C\OKMX6Q-C、OKMX6DL-C_Qt4.8+Linux3.0.35_用户资料_20220408\Linux\源码 二、我看您上边叙述您仅是想要交叉编译嘛,如果是的话咱有自己的交叉编译环境,  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:48
金色田野的灿烂 发表于 2022-8-26 14:48:43 | 显示全部楼层
linux3.0.35SDK包中,关于移植qt4.8.5文档中说明的linux-imx6-g++.tar.bz2 和 qteverywhere.sh文件在哪里 ...
二、我看您上边叙述您仅是想要交叉编译嘛,如果是的话咱有自己的交叉编译环境,直接设置就可以(如下)
. /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
三、我看你之前还有一个wifi异常的截图,这个问题您可以使用技术支持电话和邮箱跟我们沟通一下详情。
楼主| gavin_guo 发表于 2022-8-26 18:31:35 | 显示全部楼层
OKMX6Q-C\OKMX6Q-C、OKMX6DL-C_Qt4.8+Linux3.0.35_用 ...
好的,谢谢,在qt压缩包里看到了
金色田野的灿烂 发表于 2022-9-1 11:17:16 | 显示全部楼层
1、您这个移到自己写的驱动来调背光说的是什么意思,我没太理解。
2、图片中cpu异常的问题,能不能描述一下问题背景,一张图片不好推测。
系统中的背光驱动和应用层访问的设备文件,这里控制都是正常的。 主要是因为客户的要求导致的,想在自己实现的一个感光传感器的驱动中来实现一个自动调光的功能。客户跑自己的软件,但是把部分功能丢给系统来实现,  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:15
楼主| gavin_guo 发表于 2022-9-1 15:15:45 | 显示全部楼层
2、图片中cpu异常的问题,能不能描述一 ...
主要是因为客户的要求导致的,想在自己实现的一个感光传感器的驱动中来实现一个自动调光的功能。客户跑自己的软件,但是把部分功能丢给系统来实现,又不想我们跑另外的软件。
那张截图,没有关系,不知道怎么删除掉。
理论上是可行的,您可以研究一下pwm的相关驱动,应用层也是通过节点和驱动传入参数,您可以将参数直接传到驱动里,这个涉及到和您感光传感器联合调试,比较复杂,没有具体的方法,如果您那边需要帮助,可以联系对应  详情 回复 发表于 2022-9-2 09:50
LS1012A通行证LS1043A\46A通行证A40i\T3\T507\T527通行证i.MX8MM通行证RK3399通行证LS1028A通行证i.MX8MP通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX6UL通行证i.MX RT通行证i.MX6Q通行证XX18通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证
15132383595 发表于 2022-9-2 09:50:42 | 显示全部楼层
主要是因为客户的要求导致的,想在自己 ...
理论上是可行的,您可以研究一下pwm的相关驱动,应用层也是通过节点和驱动传入参数,您可以将参数直接传到驱动里,这个涉及到和您感光传感器联合调试,比较复杂,没有具体的方法,如果您那边需要帮助,可以联系对应的销售人员
