查看: 4413|回复: 4
[Linux] OKA40I AP6212 无法连接
HETAO2022 发表于 2022-9-17 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直上电 然后重启,CPU端PI12无法输出32K时钟,
这是WIFI配置
连接的是SDC1,下图是sdc1配置
硬件接口如下
请问有没有解决方法和相关文档。
设备树和打印信息.zip
33.6 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 贡献 1
楼主| HETAO2022 发表于 2022-9-17 14:02:35 | 显示全部楼层
截图没有显示 额?
[sdc1]
sdc1_used          = 1
bus-width        = 4
sdc1_clk           = port:PG01<4><1><3><default>
sdc1_cmd           = port:PG00<4><1><3><default>
sdc1_d0            = port:PG02<4><1><3><default>
sdc1_d1            = port:PG03<4><1><3><default>
sdc1_d2            = port:PG04<4><1><3><default>
sdc1_d3            = port:PG05<4><1><3><default>
;cd-gpios           =
ctl-spec-caps      = 0x1
;sunxi-power-save-mode =
sunxi-dis-signal-vol-sw =
;sd-uhs-sdr50                        =
;sd-uhs-ddr50                        =
;sd-uhs-sdr104                        =
;cap-sdio-irq                        =
keep-power-in-suspend        =
ignore-pm-notify        =
;max-frequency           = 150000000
min-frequency = 150000
楼主| HETAO2022 发表于 2022-9-17 14:05:38 | 显示全部楼层
这是wlan配置
;wlan configuration
;wlan_used:         0-not use, 1- use
;wlan_busnum:       sdio/usb index
;clocks:            external low power clock input (32.768KHz)
;wlan_power:        input supply voltage
;wlan_io_regulator: wlan/sdio I/O voltage
;wlan_regon:        power up/down internal regulators used by wifi section
;wlan_hostwake:     wlan to wake-up host
;wlan_clk_gpio:     wlan low power clock output pin
[wlan]
wlan_used           = 1
wlan_busnum         = 1
;wlan_usbnum         = 4
wlan_power          = "vcc-wifi"
wlan_power_ext = "wlan_power_ext"
wlan_io_regulator   = "vcc-io-wifi"
;clocks             = "&clk_outa"
wlan_regon          = port:PG08<1><default><default><0>
wlan_hostwake       = port:PG09<0><default><default><0>
wlan_clk_gpio       = port:PI12<4><default><default><0>
zhichao 发表于 2022-9-19 09:53:51 | 显示全部楼层
您这个芯片是什么接口的,我们的8723系列芯片是usb的,通过usb提供时钟,我们用的8189es是SDIOwifi,通过sdc1的clk引脚提供时钟,目前您用的这个PI12底板上没有引出来,应该是用不了的
我们用的你们核心板子,然后自己设计的底板,SDIO WIFI 芯片AP6212  详情 回复 发表于 2022-9-19 16:23
楼主| HETAO2022 发表于 2022-9-19 16:23:50 | 显示全部楼层
您这个芯片是什么接口的,我们的8723系列芯片是usb的,通过usb提供时钟,我们用的8189es是SDIOwifi,通过sd ...
