- 95
贡献524
飞刀143 FD
注册时间2020-4-27
在线时间12 小时
之前使用USB免驱板,驱动GOODIX的GT911触摸IC,后续发现系统不是特别兼容,在多指滑动屏幕几次后,屏幕就失灵了, 软件是正常运行的,重新插拔USB就恢复正常,此问题实在无从下手解决,瞎鼓捣了几天也没搞明白一二,后来直接去掉免驱板,使用TWI总线直接驱动,看飞凌手册,默认配置是使用TWI3驱动gt911,但奈何引脚都被占用,所以更换TWI1和其他RST与INT引脚。
本文也是分享一下配置方式,提供各位需要的朋友,少走弯路,修改sys_config文件要注意TWI的id是否选择,TWI是否使能
- [twi1]
- twi1_used = 1
- twi1_scl = port:PB18<2><default><default><default>
- twi1_sda = port:PB19<2><default><default><default>
复制代码- ;----------------------------------------------------------------------------------
- ;capacitor tp configuration电容触摸
- ;external int function
- ;wakeup output function
- ;notice --- tp_int_port & tp_io_port use the same port
- ;compatible 设备名字
- ;ctp_used 是否使用
- ;ctp_name 用作区别gd系列,适配屏幕分辨率
- ;ctp_twi_id 用作选择iic的adapter,可选1,2
- ;ctp_twi_addr 指明iic设备地址,与硬件相关
- ;ctp_screen_max_x 触摸板x最大坐标
- ;ctp_screen_max_y 触摸板y最大坐标
- ;ctp_touch_panel_max_x
- ;ctp_touch_panel_max_y
- ;ctp_revert_x_flag是否需要反转x坐标,需要置1,反之置0
- ;ctp_revert_y_flag是否需要反转y坐标,需要置1,反之置0
- ;ctp_exchange_x_y_flag是否需要xy坐标对换
- ;ctp_power_ldo 触摸屏电源配置
- ;ctp_power_ldo_vol触摸屏电压配置
- ;ctp_int_port 电容屏中断信号GPIO配置
- ;ctp_wakeup 电容屏唤醒信号GPIO配置
- [ctp]
- compatible = "allwinner,sun50i-ctp-para"
- ctp_used = 1
- ctp_name = "gt9xx_ts"
- ctp_twi_id = 1
- ctp_twi_addr = 0x14
- ctp_screen_max_x = 800
- ctp_screen_max_y = 480
- ctp_touch_panel_max_x = 800
- ctp_touch_panel_max_y = 480
- ctp_revert_x_flag = 0
- ctp_revert_y_flag = 0
- ctp_exchange_x_y_flag = 0
- ctp_power_ldo = "vcc-ctp"
- ctp_power_ldo_vol = 3300
- ctp_int_port = port:PH02<6><default><default><default>
- ctp_wakeup = port:PH05<1><default><default><0>
- ;compatible配置名称
- ;ctp_list_used 支持触摸屏list
- ;ft5x_ts 是否支持ft5x_ts模组
- ;gt82x 同上
- ;gt9xx_ts 同上
- ;gt9xxnew_ts 同上
- ;gt811 同上
- ;zet622x 同上
- ;aw5306_ts 同上
- [ctp_list]
- compatible = "allwinner,sun50i-ctp-list"
- ctp_list_used = 1
- ft5x_ts = 1
- gt82x = 1
- gt9xx_ts = 1
- gt9xxnew_ts = 1
- gt811 = 1
- zet622x = 1
- aw5306_ts = 1
复制代码 我之前就是这两个总是差一个条件,最坑的是我把TWI1的引脚模式改了, 后来恢复才发现好使,置于xy方向镜像都是小问题, 修改对应反向即可。
在就是看一下系统中是否编译了GT9xx的触摸驱动,是否自动加载了,官方默认源码好像是没有打开,需要修改sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig文件
将CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XXNEW_TS=y设置y,y就是开机自动加载,m就是编译出ko文件,需要人工手动加载。
最后,放上我修改的相关文件在附件中。祝大家一次成功。
