查看: 4520|回复: 3
[Linux] 8MQ开发板突然检测不到网卡
i.MX8MM通行证
midoq 发表于 2022-11-25 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天开机的时候有一块板子突然检测不到无线网卡了,之前一直可以正常使用的,使用命令 ifconfig -a 无法查看到wlan,但是另外插上USB网卡可以用。
已经尝试下列方法,均无效果:
1. 重新烧写内核,无效果(该内核镜像在其他开发板上工作正常,且在这块板子上也正常工作了很长时间)。
2. 将其他板子的网卡换到这块,依然检测不到;将这块板子上的网卡换给其他板子,可以正常使用。老的网卡 intel3168 和新网卡 RTL8822CE 均试过。
3. 使用insmod,加载rtl8822的驱动模块。
请问是否有方法继续排查是哪方面的问题?或者是否可以确定是硬件问题,需要寄修?
L_S_H 发表于 2022-11-25 15:23:49 | 显示全部楼层
您可以和其他板子更换一下底板和核心板交叉测试一下,先排查一下是哪部分存在的问题
您好,刚初步交叉测试了一下,基本可以确定是核心板的问题。此外再次烧写了一下内核,仍然无效。  详情 回复 发表于 2022-11-25 17:35
i.MX8MM通行证
楼主| midoq 发表于 2022-11-25 17:35:23 | 显示全部楼层
那您联系一下和您对接的销售,把相应的情况反馈给销售工程师,销售工程师会根据情况解决您的问题  详情 回复 发表于 2022-11-25 18:04
L_S_H 发表于 2022-11-25 18:04:49 | 显示全部楼层
