查看: 6649|回复: 6
[硬件] MX6ULL-S核心板上电后无任何反应
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证i.MX RT通行证i.MX9352\i.MX9131通行证
wforest68 发表于 2022-11-29 18:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自作主板,上电后核心板红色指示灯不亮,系统不启动,仔细检查过供电系统,没问题,焊接也仔细检查过,供电电压5V,这是什么情况?
VSYS两个引脚(3、4引脚)是MX6ULL-S核心板的供电引脚,供电后需要应该呈现供电状态的。
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证
laozhe 发表于 2022-11-30 11:02:55 | 显示全部楼层
您好,您这边可以测量一下核心板上TP701与TP705是否为3.3V。再检查一下复位引脚在上电时刻是否为高电平。
楼主| wforest68 发表于 2022-12-3 19:35:57 | 显示全部楼层
只能周一了,这几天公司所在园区因发现一个混管阳性不让进了
楼主| wforest68 发表于 2022-12-5 14:33:23 | 显示全部楼层
测了一下,TP701电压为3.3V,TP705电压为0V,RESET引脚电压为14mV。
我这里还有另外一个核心板,裸板试了一下通电,通电后红色指示灯亮。
当前这块板子是什么问题?怎样修复?  详情 回复 发表于 2022-12-8 12:05
楼主| wforest68 发表于 2022-12-8 12:05:36 | 显示全部楼层
我这里还有另外一个核心板,裸板试了 ...
当前这块板子是什么问题?怎样修复?
您好,应该是核心板损坏了,您可以联系一下您的销售进行售后维修  详情 回复 发表于 2022-12-9 13:34
laozhe 发表于 2022-12-9 13:34:51 | 显示全部楼层
当前这块板子是什么问题?怎样修复?
好吧,也只能这样了  详情 回复 发表于 2022-12-9 14:58
楼主| wforest68 发表于 2022-12-9 14:58:16 | 显示全部楼层
好吧,也只能这样了
需要把核心板从母板上拆下来吗?
