查看: 5370|回复: 6
[Linux] 请问安装python依赖库如何安装
kuangboqi123 发表于 2023-5-9 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
板卡环境是全志A40i,通过虚拟机交叉编译的方式,以更新镜像安装到了python3,目前缺少很多依赖库,不知道该如何进行;
依赖库和安装python方式不一样,没有config文件,都是使用python setup.py install命令安装,但是我在虚拟机中使用python命令是虚拟机的python,不是a40i运行环境中的,如何才能安装a40i中python的依赖库呢
Q_Y_X 发表于 2023-5-10 14:48:54 | 显示全部楼层
参考一下下方链接,看是否能解决您的问题
https://blog.csdn.net/u012230668/article/details/89206857
谢谢回答,他这个帖子主要讲的是按照python环境,依赖库也是直接跳过去了,目前我遇到的问题就是无法在虚拟机上编译出开发板的pip库,从而就不能离线安装更多的其他库,把pip离线包放在开发板中编译也是一堆问题,根  详情 回复 发表于 2023-5-11 14:58
楼主| kuangboqi123 发表于 2023-5-11 14:58:41 | 显示全部楼层
参考一下下方链接,看是否能解决您的问题
谢谢回答,他这个帖子主要讲的是按照python环境,依赖库也是直接跳过去了,目前我遇到的问题就是无法在虚拟机上编译出开发板的pip库,从而就不能离线安装更多的其他库,把pip离线包放在开发板中编译也是一堆问题,根本解决不完,陷入了却库的死循环,所以目前就想研究一下如何在Ubuntu虚拟机环境中能装上目标机开发板的依赖环境。PS:使用crossenv虚拟开发板环境编译的pip和setuptools无法在目标机运行:sleepy:各种问题,好难啊
如果是这样的话,A40i不是有Ubuntu系统嘛,和Linux内核版本是一样的,换Ubuntu系统会不会方便点?  详情 回复 发表于 2023-5-12 08:56
Q_Y_X 发表于 2023-5-12 08:56:56 | 显示全部楼层
谢谢回答,他这个帖子主要讲的是按照python环境,依赖库也是直接跳过去了,目前我遇到的问题就是无法在虚 ...
楼主| kuangboqi123 发表于 2023-5-12 13:52:41 | 显示全部楼层
是指官方提供的docker系统吗
是的,16.04版本的,支持apt-get命令  详情 回复 发表于 2023-5-12 15:50
Q_Y_X 发表于 2023-5-12 15:50:23 | 显示全部楼层
是指官方提供的docker系统吗
T113i通行证
jiuming 发表于 2024-10-10 12:19:45 | 显示全部楼层
我也在做相同的尝试,请问有成功的例子吗?
