查看: 3547|回复: 3
[Android] 询问一下有关Apk platform签名的问题
NaHCO3 发表于 2023-6-25 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据文档内容,已经配置了Openssl3.1.1的环境变量,并且将源码中的platform.x509.pem和platform.pk8提出。但是在cmd中运行命令行脚本时报pkcs8: Use -help for summary.想咨询一下:我是已经cd至文件目录下操作仍然如此,我应该怎么做,才能正常生成签名文件呢?
楼主| NaHCO3 发表于 2023-6-25 13:55:38 | 显示全部楼层
发现是文档的问题,输入的格式不规范导致的报错。但是进行到最后一步时,会出现
<androiddebugkey> 使用的 MD5withRSA 签名算法被视为存在安全风险而且被禁用。
JKS 密钥库使用专用格式。建议使用 "keytool -importkeystore -srckeystore debug.keystore -destkeystore debug.keystore -deststoretype pkcs12" 迁移到行业标准格式 PKCS12。
的警告。会对Android7.1的开发造成影响吗?
shuishui 发表于 2023-7-3 11:47:50 | 显示全部楼层
您好,这个警告不会对Android7.1的开发造成影响,他不会影响应用的功能或部署到设备上,只有您在发布应用时,您需要使用符合行业标准的密钥库格式。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-7-9 16:35
楼主| NaHCO3 发表于 2023-7-9 16:35:32 | 显示全部楼层
您好,这个警告不会对Android7.1的开发造成影响,他不会影响应用的功能或部署到设备上,只有您在发布应用时 ...
好的,谢谢
