查看: 4520|回复: 5
[Android] uuu烧写OKMX8MPQ-C_Anroid11.0报错[partition does not exist]求解。
npc_x 发表于 2023-7-25 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要用i.MX8MP的板子uuu烧写OKMX8MPQ-C_Anroid11.0的镜像和u-boot*。按照编译手册的步骤一步一步执行,USB连接方式也正确,
但是不管是Windows下烧写还是Ubuntu下烧写,都报错如下:
1:5       7/27[partition does not exist             ]FB[-t   600000]:flash boootloader0 u-boot-imx8mp.imx.link
查找了很多资料,都没有找到相对应的解决方法,请问有没有大佬帮忙看一下到底是什么问题?
非常感谢!!!
L_S_H 发表于 2023-7-27 08:49:49 | 显示全部楼层
目前是只有4+16是支持烧录安卓的,如果是4+16的您可以检查一下烧录的文件是否都存在
好吧,是板子的问题,现在用的是1+8的,感谢回答!  详情 回复 发表于 2023-8-1 08:30
md5码验证镜像是完整的(每一条都检验对比过了),烧写Linux系统的文件也是正常的,这应该说明设备连接是没有问题的,但是烧录安卓时Windows下和Linux下都报错一样的信息。fastboot和adb也是从下载的光盘工具目录中的p  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:06
用md5码去验证一下镜像是否完整  详情 回复 发表于 2023-7-27 08:58
L_S_H 发表于 2023-7-27 08:58:39 | 显示全部楼层
用md5码去验证一下镜像是否完整
以下是烧写信息 forlinx@ubuntu:~/prj/src/uuu$ sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8mp -e[sudo] password for forlinx: This script is validated with uuu 1.4.72 version, it is recommended to align wit  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:47
经过md5码检验,镜像是完整的。  详情 回复 发表于 2023-7-31 16:35
楼主| npc_x 发表于 2023-7-31 16:35:53 | 显示全部楼层
用md5码去验证一下镜像是否完整
经过md5码检验,镜像是完整的。
以下是烧写信息 forlinx@ubuntu:~/prj/src/uuu$ sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8mp -e [sudo] password for forlinx: This script is validated with uuu 1.4.72 version, it is recommended to align w  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:51
楼主| npc_x 发表于 2023-7-31 17:06:05 | 显示全部楼层
md5码验证镜像是完整的(每一条都检验对比过了),烧写Linux系统的文件也是正常的,这应该说明设备连接是没有问题的,但是烧录安卓时Windows下和Linux下都报错一样的信息。fastboot和adb也是从下载的光盘工具目录中的platform-tools_r28.0.3-linux.zip解压出来,路径和权限也都是对的,但是还是卡在上述错误的地方(7/27)。请问该如何继续解决?
楼主| npc_x 发表于 2023-8-1 08:30:36 | 显示全部楼层
