查看: 4121|回复: 3
[硬件咨询] IMX8MP
i.MX8MP通行证
tym 发表于 2023-8-10 11:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX8MP 核心板漏电问题解决了吗?有VDD_3V3关机后还是输出2.5V左右的电压?
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x通行证FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证
小康康 发表于 2023-8-10 11:58:31 | 显示全部楼层
已解决,具体解决方案可以查看3.1版本原理图。
tym
核心板漏电不是底板?资料原理图只有底板的,解决是指核心板漏电解决了么,不是·在底板上加开关电路使底板完全掉电?使底板的VDD_3V3断电?这种相当于直接给核心板掉电了并不是执行的poweroff软件关机指令  详情 回复 发表于 2023-8-10 13:48
i.MX8MP通行证
楼主| tym 发表于 2023-8-10 13:48:54 | 显示全部楼层
关机的时候 正常来说核心板的电都会掉包括VDD_3V3 ,核心板上只保留一个检测开机的电源 。这可以让客户把VDD_3V3 和底板断开,开关机验证 。 VDD_3V3 的电是底板漏的 ,因为刚关机时 底板上有点容 不能保证底板IC 或  详情 回复 发表于 2023-8-11 09:05
小康康 发表于 2023-8-11 09:05:10 | 显示全部楼层
核心板漏电不是底板?资料原理图只有底板的,解决是指核心板漏电解决了么,不是·在底板上加开关电路使底 ...
关机的时候 正常来说核心板的电都会掉包括VDD_3V3 ,核心板上只保留一个检测开机的电源 。这可以让客户把VDD_3V3 和底板断开,开关机验证 。 VDD_3V3 的电是底板漏的 ,因为刚关机时 底板上有点容 不能保证底板IC 或者上拉的IO 在短时间内一下子电都掉完。 VDD_3V3有电 底板就有电。 导致一些ic或者被上拉的io有电 这些就有电, 就会有部分漏到核心板上。 导致核心板上的VDD_3V3也有电 然后给底板  VDD_3V3就会一直有电。如果还有疑问,请留一下联系方式或者打我们的技术支持电话。
