查看: 5069|回复: 1
[Linux] 制作文件系统出错
nickofsoc01 发表于 2023-8-20 20:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册OK335xD_Linux_用户手册_V4.1_20220323.pdf中4.3.1 UBI 文件系统的制作,运行./mkfs.ubifs -F -r rootfs -m 4096 -e 253952 -c 3966 -o ubifs.img报错:
error while loading shared libraries: libuuid.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
确认在lib/下有文件
root@ubuntu:/home/forlinx/work# ls rootfs/lib/libuuid.so.*
rootfs/lib/libuuid.so.1  rootfs/lib/libuuid.so.1.3.0
在本版查到解决办法是安装ia32-libs,安装出错,因为这个库太老了:
Package ia32-libs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  lib32ncurses5 lib32z1
E: Package 'ia32-libs' has no installation candidate
何解?请指点。
当你在执行命令:./mkfs.ubifs -F rootfs -m 2048 -e 126976 -c 1866 -o ubifs.img
提示:mkfs.ubifs:error while loading shared libraries: libuuid.so.1等错误,
解决办法如下:
那么,这是由于缺少依赖库造成的,请按装 ia32-libs,命令:apt-get install ia32-libs
87岁拄拐上分 发表于 2023-8-23 11:28:17 | 显示全部楼层
您使用的是我们官方环境吗,我们这边测试可以,如果您使用的ubuntu版本较高,可能不太匹配
