查看: 4267|回复: 5
[Linux] Forlinx Desktop环境下如何开机自启?
RK3568通行证
jyyf 发表于 2023-8-30 14:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3568刷了Desktop的固件,用 /etc/init.d/S99.... 脚本的方式无法设置开机自启程序。
请问有什么其他方式吗?
再就是Lxqt,如何跳过开机登录?
forqs 发表于 2023-8-30 16:50:24 | 显示全部楼层
S99xx是可以的,添加之后有chmod +x S99xx权限吗?是否是自启一个带界面的程序呢?界面的开机登录的话:
/etc/lightdm/lightdm.conf
[SeatDefaults]
user-session==lxqt
autologin-user=forlinx                        //自动登录用户名
autologin-user-timeout=0
greeter-session=lightdm-gtk-greeter
非常感谢,开机自动登录forlinx成功了,但是S99这个没起作用 我串口登录root账户,添加的S99xx.sh文件,里面执行了一个ifconfig eth1 192.**,还有执行了一个frpc,文件权限直接给的777。ip没有改变,frpc也没能  详情 回复 发表于 2023-8-31 08:26
点评回复 支持 1 反对 0
RK3568通行证
楼主| jyyf 发表于 2023-8-31 08:26:16 | 显示全部楼层
我串口登录root账户,添加的S99xx.sh文件,里面执行了一个ifconfig eth1 192.**,还有执行了一个frpc,文件权限直接给的777。ip没有改变,frpc也没能执行起来。
执行ifconfig是想改ip,发现这个桌面版 etc/network/下面没有inte**ces这个文件,修改了/etc/netplan/01-netcfg.yaml也没有起作用
root@ok3568:/home/forlinx# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
        ethernets:
                eth0:
                        dhcp4: true
                eth1:
                        addresses: [192.168.100.116/24]
                        gateway: 192.168.100.10
        version: 2
是哪里写的不对吗?
自启脚本的话可以参考网上的添加启动服务方法添加一个rc.local试试:https://www.jianshu.com/p/be9efab8c5ad 网上有很多类似的,就是systemd服务在管理启动项,init.d没有运行。  详情 回复 发表于 2023-8-31 14:27
network: ethernets: eth0: dhcp4: true eth1: addresses: [192.168.100.116/24] gatewa  详情 回复 发表于 2023-8-31 14:12
forqs 发表于 2023-8-31 14:12:08 | 显示全部楼层
我串口登录root账户,添加的S99xx.sh文件 ...
network:
        ethernets:
                eth0:
                        dhcp4: true
                eth1:
                        gateway4: 192.168.100.10
                        nameservers:
                              addresses: [192.168.100.1]
        version: 2
这样写,注意换行空格,netplan对格式有要求,改完之后可以执行netplan apply看看有没有报错。
forqs 发表于 2023-8-31 14:27:10 | 显示全部楼层
两个问题都解决了,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-8-31 15:03
RK3568通行证
楼主| jyyf 发表于 2023-8-31 15:03:12 | 显示全部楼层
自启脚本的话可以参考网上的添加启动服务方法添加一个rc.local试试:https://www.jianshu.com/p/be9efab8 ...
两个问题都解决了,非常感谢:handshake
