查看: 3342|回复: 1
[Linux] 如何调整打包时rootfs分区起始地址
RK3568通行证LS1043A\46A通行证
lgy1980 发表于 2023-9-21 17:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工程需要需要重新调整分区位置,于是修改了device/rockchip/ok3568目录下的parameter.txt文件并重新通过./build.sh updateimg打包。发现下载后不能正常启动,查看分区表确实变化了,按照新的分区表单独再下载rootfs.img后可以正常启动,怀疑打包到的update.img的时候偏移不对。
请问通过./build.sh updateimg打包的时候地址偏移是从哪里获取的呢?
forqs 发表于 2023-9-22 09:01:20 | 显示全部楼层
可以参考这个文章:http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=853  编译时的地址是从这个parameter-buildroot-fit.txt里获取的
