查看: 5342|回复: 3
FET-MX93xx-c,,添加多路串口失败
RK3562通行证
zh_huajian 发表于 2023-11-1 14:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在dts文件中添加6个串口节点。设备树拷贝的板子上仅显示4个串口,还需要改哪里吗
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
RK3562通行证
楼主| zh_huajian 发表于 2023-11-1 15:01:38 | 显示全部楼层
使用FET-MX93xx-c核心板,想使用的硬件串口。
i.MX6UL通行证FCU11xx通行证i.MX9352\i.MX9131通行证
Espoir 发表于 2023-11-2 11:46:02 | 显示全部楼层
1. 9352的串口节点是ttyLP0-ttyLP7,并不是ttyS开头的;
2. 9352的资料当中有串口应用笔记,可以参考应用笔记修改,引脚复用冲突的内容需要注释掉;
3. 内核默认开启了6路串口,如果要用uart7和uart8需要修改:目OKMX93-linux-sdk/OKMX93-linux-kernel/drivers/tty/serial/fsl_lpuart.c
将#define UART_NR 6修改为#define UART_NR 8;
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2023-11-3 09:52
RK3562通行证
楼主| zh_huajian 发表于 2023-11-3 09:52:55 | 显示全部楼层
2. 9352的资料当中有串口应用笔记,可以参考应用 ...
好的,谢谢
