查看: 15616|回复: 4
底版电路设计,关于i/o虚拟地址、实地址要注意哪些?
asgx00 发表于 2010-5-5 19:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要设计底版的硬件电路,以后要用操作系统,i/o端口现在要注意哪些?担心到时候在虚拟地址中操作和实地址情况下访问,通过程序无法实现,必须要经过硬件才可以
飞凌-seventeen 发表于 2010-5-5 20:15:57 | 显示全部楼层
楼主多虑了,操作系统是通过虚拟地址来访问物理地址的,不会有一会虚拟地址一会物理地址的
如果电路没定形,IO尽量多引出一些以便不时之需(纯属个人建议)。
楼主| asgx00 发表于 2010-5-6 10:31:31 | 显示全部楼层
谢谢 飞凌-seventeen ,对于自己扩展的i/o端口来说,或者自己组建的isa总线等,操作方式不是统一编址的,
可能只能用cpld可编程器件,如果不对,以后再重新修改cpld里的内容,总是感觉不太确定
飞凌-seventeen 发表于 2010-5-6 20:22:46 | 显示全部楼层
我晕了,你用cpld啊,我还以为是ARM呢
飞凌-seventeen 发表于 2010-5-6 20:22:52 | 显示全部楼层
