查看: 2832|回复: 0
[Linux] 4418核心板出现网络初始化失败
MatthewZhai 发表于 2024-5-13 18:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我这边遇到通过reboot重启,无法加载网卡的现象。
出现这种问题通常都是telnet后台之后,通过reboot重启会出现,断电重启目前没发现这种现象,而且这种现象一般是连续多次reboot才会出现。
请问这是什么问题,或者导致这种现象的原因有哪些?
启动过程打印信息:
No display device
Net:   Board Net Initialization Failed
No ethernet found.
Initializing random number generator... done.
Starting system message bus: done
Starting network: Cannot find device "eth0"
FAIL
进后台ifconfig打印:
host:/root # ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0t6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1144585 (1.0 MiB)  TX bytes:1144585 (1.0 MiB)
host:/root # ifconfig -a
ip6tnl0   Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:1452  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
tes:0 (0.0 B)
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metri:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
