查看: 2979|回复: 1
[已解决] RK3588串口问题
RK3588通行证
Kevin6788 发表于 2024-6-18 20:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3588板子刚上电,串口外设只能发,但是收不到数据,然后这个时候在命令行里调用了说明手册提供的命令行串口测试程序接收完一次数据后,我调用自己的程序就能正常接收数据了,
命令行是fltest_uarttest -d /dev/ttyS9
自己串口测试代码如下,大佬帮忙看看
RK3588通行证
楼主| Kevin6788 发表于 2024-6-18 20:23:13 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
int main() {
  int fd;
  struct termios options;
  char buffer[255];
  int bytes_read;
  // 打开串口设备
  fd = open("/dev/ttyCH341USB0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY );
  if (fd == -1) {
        perror("open_port: Unable to open serial port - ");
        return(-1);
  // 获取并配置串口选项
  tcgetattr(fd, &options);
  cfsetispeed(&options, B115200); // 输入波特率
  cfsetospeed(&options, B115200); // 输出波特率
  options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD); // 开启接收
  options.c_cflag &= ~CSIZE; // 清除当前数据位设置
  options.c_cflag |= CS8;    // 8位数据位
  options.c_cflag &= ~PARENB; // 关闭校验位
  options.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1位停止位
  options.c_cc[VTIME] = 0; // 非阻塞读取
  options.c_cc[VMIN] = 0; // 读取10个字符后返回
  tcflush(fd,TCIFLUSH);
  tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
  // 发送数据
  const char data_to_send[] = "Hello, serial port!\n";
  write(fd, data_to_send, strlen(data_to_send));
  // 接收数据
  while(1)
        //        sleep(1);
        bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        //printf("hello\n");
        //while(1)
        if (bytes_read > 0)
          buffer[bytes_read] = '\0'; // 确保字符串以null结尾
          printf("bytes_read:%d,Received: '%s'\n",bytes_read, buffer);
          bytes_read = 0;
          //break;
  // 关闭串口
  close(fd);
  return 0;
