查看: 3266|回复: 1
[Linux] arm-arago-linux-gnueabi-gcc 没有那个文件或目录
寻昀 发表于 2024-6-19 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题: 按照工具包里面的cross-tools-am335x-4.5.3.tar.bz2 文件 解压之后修改 /etc/profile 文件,增加系统变量, 走到输入命令查看是否安装成功的这一步之后 linux告诉我
bash: /usr/local/arm......./bin/arm-arago-linux-gnueabi-gcc: 没有那个文件或目录
尝试1: 运行命令source /etc/profile 使环境变量生效
结果输出还是没有那个文件或目录
尝试2: 执行sudo apt-get install lsb-core
结果安装之后还是出现没有那个文件或目录
楼主| 寻昀 发表于 2024-6-20 09:37:39 | 显示全部楼层
解决 : 问题原因在于Ubuntu的版本最开始使用的是18.04  官方推荐的版本为 12.04 重新搭建后
并执行 尝试2的步骤
问题得到解决 交叉编译器成功加入到系统变量中
