查看: 4392|回复: 6
FCU1104的Qt开发环境
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证RK3399通行证RV1126通行证A40i\T3\T507\T527通行证FCU11xx通行证
孤独雪 发表于 2024-7-28 21:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是用FCU1104开发一款数据采集设备。我打算使用Qt开发我的设备。根据贵司提供的文档上,配置好开发环境以后,新建一个Qt工程,然后使用qmake生产makefile,再使用该makefile是可以正常编译工程的。但是如果我在虚拟机内安装QtCreator并配置相关的kits以后,却不能正常编译。但是很明显使用QtCreator直接编译并远程调试会更方便一些,我想请问一下,如何才能配置好QtCreator的编译环境并正常编译??
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
楼主| 孤独雪 发表于 2024-7-28 22:05:19 | 显示全部楼层
所报错误如下所示:
:-1: error: Cannot read /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/oe-device-extra.pri: No such file or directory
楼主| 孤独雪 发表于 2024-8-1 21:54:26 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/%E9%A1%BE%E9%87%91%E9%BE%99/Desktop/%E6%8D%95%E8%8E%B7.PNG
用这种方法配置出的编译环境,编译的时候,gcc显示的既不是g++,也不是arm-poky-linux-gnueabi-g++
而是一个字母c,不知道为啥。
RK3588通行证
bpf1 发表于 2024-8-7 11:05:50 | 显示全部楼层
您可以参考飞凌嵌入式官网里的6u系列6ull-s在线手册编译里的搭建新的开发环境相关内容来配置qtcreator,https://forlinx-book.yuque.com/okypkp/mqahl1/gd6gs3zgzn79711b#IqrQF。或者您可以联系对接的销售工程师要一下6u平台的开发环境,里面已经配置好了qtcreator。
楼主| 孤独雪 发表于 2024-8-7 14:42:09 | 显示全部楼层
我确实是按照这个步骤来安装和配置的开发环境,但是就是不能直接使用Qtcreator编译。
我还是听从你的建议,找销售直接要吧。
楼主| 孤独雪 发表于 2024-8-8 22:32:49 | 显示全部楼层
我使用你们官方给的好的环境,新建一个qt工程,但是编译C:\Users\顾金龙\Desktop\捕获1.png效果还是一样的,只能使用qmake命令编译,不能使用qtcreator编译。
本帖子中包含更多资源
我找到解决办法了,那就是启动qtcreator的时候,需要注意环境变量。要使用qtcreator.sh脚本启动。 https://blog.csdn.net/weixin_45566446/article/details/117871135  详情 回复 发表于 2024-8-8 22:49
楼主| 孤独雪 发表于 2024-8-8 22:49:42 | 显示全部楼层
我使用你们官方给的好的环境,新建一个qt工程,但是编译效果还是一样的,只能使用qmake命令编译,不能使用q ...
