查看: 3495|回复: 2
[硬件咨询] OKMX6ULL-S 如何使用 gpio2 gpio4呢?[已解决]
i.MX6UL通行证
suer 发表于 2024-8-23 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
69
GPIO_1
GPIO_1
4线电阻触摸接口
i2c2.SDA
gpt1.COMPARE1usb.OTG1_OCanatop.ENET_REF_CLK2mqs.LEFT
gpio1.IO[1]
enet1.1588_EVENT0_OUTsrc.EARLY_RESETwdog1.WDOG_B
68
GPIO_2
GPIO_2
i2c1.SCL
gpt1.COMPARE2usb.OTG2_PWRanatop.ENET_REF_CLK_25M
usdhc1.WP
gpio1.IO[2]sdma.EXT_EVENT[0]src.ANY_PU_RESETuart1.TX
67
GPIO_3
GPIO_3
i2c1.SDA
gpt1.COMPARE3usb.OTG2_OCosc32k.32K_OUTusdhc1.CD_Bgpio1.IO[3]ccm.DI0_EXT_CLKsrc.TESTER_ACKuart1.RX
66
GPIO_4
GPIO_4
anatop.ENET_REF_CLK1
pwm3.OUTusb.OTG1_PWRanatop.24M_OUTusdhc1.RESET_Bgpio1.IO[4]enet2.1588_EVENT0_INccm.PLL2_BYPuart5.TX
我理解的  GPIO_2 对应的是 UART2 的 GPIO 口 ; GPIO_4 对应的是 IIC 的 GPIO 口;
当我尝试使用 UART2 的 GPIO 口进行高电平输出时:
  1. root@fl-imx6ull:/sys/class/gpio/gpio68# cat ./direction
  2. out
  3. root@fl-imx6ull:/sys/class/gpio/gpio68# echo 1 > value
  4. root@fl-imx6ull:/sys/class/gpio/gpio68# cat ./value
  5. 0
复制代码
我无法对 UART2 的 GPIO 口进行高电平输出; 我需要怎么操作呢? 导出的 GPIO 口不正确?
我当前导出的是 68
i.MX6UL通行证
楼主| suer 发表于 2024-8-27 16:03:04 | 显示全部楼层
已解决, 根据文档操作
https://forlinx-book.yuque.com/okypkp/okmx6ull-s/oidgcau46sbiw3vl
点评回复 支持 1 反对 0
i.MX6UL通行证
楼主| suer 发表于 2024-8-23 10:30:25 | 显示全部楼层
当前系统信息:
  1. Linux fl-imx6ull 4.1.15-00035-g535f267 #1 SMP PREEMPT Wed Sep 9 15:20:52 CST 2020 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
复制代码
