查看: 1572|回复: 1
[Linux] 内置串口的最大波特率设置
wang0513 发表于 2025-3-5 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ttyS4串口最大波特率可以设置多少?有614400这个波特率选项吗?具体有哪些波特率可以设置?谢谢
Forlinx-Mayj 发表于 2025-3-6 11:33:00 | 显示全部楼层
1)    FET3568-C核心板最多可支持10路UART,最大波特率为4Mbps
2)    UART默认电平为1.8V或3.3V,注意电平转换,部分可作为5线串口
3)    开发板默认将4路串口分别用作以下功能:UART2作为系统的调试口不可使用,UART3、UART4、UART5作为普通串口引出供用户使用,UART8作为蓝牙模块的数据信号
波特率只要通讯双方设置相同就行吧,选项不选项的没什么关系
