8mm的usb转百兆网口使用说明
2023-8-29 15:34| 发布者: w_y_y| 查看: 646| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MM系列产品     文档编号: 1097
8mm安卓系统在插入usb转百兆网卡后会生成相应的节点。ifconfig -a可以看到生成了eth1的节点。
说明usb转百兆网口的驱动是可以正常使用的,但是由于安卓系统应用层更改不了相关配置,所以不能连接外网
但是可以通过如下操作ping同网段的网络。操作如下:
ifconfig eth1 172.16.0.143 netmask 255.255.255.0  (设置IP和子网掩码)
ip route add default via 172.16.0.218 dev eth1         (指定eth1的网关)
在进行同网段的操作时应该指定对应的网口,ping -I eth1 **xx  (**xx为同网段的指定IP)
