Imx6系列的开发板如何将自己做的Qt应用程序加载到主界面上
1. 在文件系统中进行修改,修改opt/qt 打开该文件后,在<example
filename="../../../apps/backlight" name="backlight test"
image="screenshots/apps/backlight.png"/>的下一行添加 <example
filename="../../../apps/led" name="LED test"
image="screenshots/apps/led.png"/> 添加完成后记得保存。 2. 在opt/qt 3. 在opt/qt 4.以上添加完成后利用sync保存,重启开发板此时打开主界面,即可看到自己添加的led可执行程序。 |
