晶振和电阻的关系
2023-11-21 13:02| 发布者: 闪光皮皮| 查看: 327| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  硬件     文档编号: 1201
1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区。
晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。
2、晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动;晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效,又可以讲drive level调整用。用来调整drive level和发振余裕度。
3、并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的.因此,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向180度反馈到输入端形成负反馈,构成负反馈放大电路.晶体并在电阻上,电阻与晶体的等效阻抗是并联关系,并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动。
