5.10ntfs、exfat格式U盘不能自动挂载到/run/media/下
方法一、
直接在开发板上进行操作: 使用rm -rf /etc/usbmount/命令删掉/etc/usbmount/文件夹 方法二、
将rootfs.ext2挂载出来修改: 挂载OK3568-linux-source/output/rootfs/rootfs.ext2:在同目录下新建一个target文件夹,sudo mount rootfs.ext2 ./target挂载,删除etc/usbmount文件夹,sudo umount target卸载,将rootfs.ext2文件分步烧写到开发板。 方法三、
修改OK3568-linux-sdk5.10/buildroot/configs/rockchip/base下base.config配置文件 修改BR2_PACKAGE_USBMOUNT=n 在OK3568_Linux_fs/buildroot/output/OK3568/target/etc下删除usbmount文件夹 单独编译文件系统将/OK3568-linux-source/output/rootfs/rootfs.ext2文件分步烧写到开发板 测试FAT32、NTFS、exFAT均可正常挂载到/run/media/下,并识别为sda |
