4G设置开机自启的方法
2022-3-28 10:01| 发布者: wjy| 查看: 1547| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 617
我们现在的4G模块是先拨号一次才开始供电,再拨号一次才挂载成功。所以需要在autorun.sh的脚本里写两次拨号指令,中间加个延时:
root@OK8MP:~# vi /etc/autorun.sh
#!/bin/sh
fltest_ec20.sh &
sleep 20
fltest_ec20.sh &
保存。
按照手册中开机自动播放音频的方法,添加进程的话确实只拨号一次,会导致失败,但是如果开机后手动执行autorun.sh脚本的话就没有问题。后来尝试不添加进程,直接在开机自启脚本里添加执行脚本的命令,如下:
root@OK8MP:~# vi /etc/rc.local
    echo 30000 >  /proc/sys/vm/min_free_kbytes
fi
if [ -f /etc/init.d/test.sh ];then
        /etc/init.d/test.sh &
fi
. /etc/autorun.sh                                               //在开机自启脚本中添加此条命令,.和/之间有空格
exit 0
添加上述命令并保存后,重启。启动后可自动连续拨号两次,ping百度成功,所以证明可行。
