  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华
全部 Linux Android 硬件咨询 已解决
  • hyl
    a40i怎么手动打包文件系统
    11138801-19 08:42
    ./build.sh pack打包的固件用的文件系统是不是out/sun8iw11p1/linux/common/rootfs.ext4这个镜像包呢?这个 ...
  • hyl
    A40I全源码编译buildroot报错
    31812601-18 09:18
    我在buildroot的目录下执行make sun8iw11p1_hf_defconfig后,再通过make menuconfig添加一些需要的软件包再 ...
  • rnd_sue
    T3,新建文件出错,最大文件数的限制
    31022201-14 14:57
    今天尝试在T3的linux文件目录中,新建1000个状态文件,当新建数超过900多时,返回错误。 网上查了一下,好 ...
  • wangdachui
    A40i 设备树添加和查询
    864601-13 23:33
    A40id的设备树文件最近在学习设备树,尝试着在A40i中添加设备树信息,还算比较顺利。 1、linux系统下的设 ...
  • Robinnon
    增加GPIO
    11007901-11 17:10
    1、用不到SMC接口,能不能SMC改为GPIO使用?请问怎么修改? 2、现在在用7寸LCD屏800*480,能不能改为10.1寸 ...
  • Kent
    docker全编译问题
    4911901-10 18:09
    按照手册进行全编译,出现如下报错: kernel/power/scenelock_data.h:22:34: error: invalid application o ...
  • hyl
    A40I SDK中buildroot的配置文件使用是哪个
    31170301-06 11:24
    我想在rootfs里添加一些软件包编译进去 直接运行./build.sh脚本,buildroot默认使用的是哪个配置文件?在哪 ...
  • shun
    OKA40i-C开发板SPI NorFlash和IIC 24C02怎么使用?
    1896301-04 14:58
    请问OKA40i-C开发板SPI NorFlash和IIC 24C02存储器怎么使用呢,有相关测试程序吗? ...
  • 小柒
    .fex 配置文件
    11106901-01 16:06
    用A40i自己设计的核心板和底板 需要引脚复用 可以通过修改.fex文件来生成镜像吗?还是要通过修改设备树才可 ...
  • keyayi
    A40i核心板,是否可以直接安装Ubuntu系统?
    1963001-01 16:04
    或者官方有否发布可以安装的Ubuntu系统
  • harry1986
    核心板对应IO管理号
    11066412-31 16:33
    我想复用核用板上的IO管脚,并设置为IO使用,请问有IO管理对照表吗
  • harry1986
    编译内核出错
    1908812-31 16:30
    你好,我使用make menuconfig 删除某些驱动后,重新使用./build.sh 出现 scripts/kconfig/conf --silentold ...
  • qzf
    添加开机启动脚本
    932912-30 11:50
    请问如何修改init.rc文件,动这个文件就报 Read-only file system 没有权限 已经试过adb remount 了,但是 ...
  • qzf
    屏幕没显示开机动画并进入系统
    734612-29 19:08
    最近在OKA40i开发板适配1920x1080 lvds液晶屏,背光正常,有启动logo图片一闪而过,然后开机动画和安卓界 ...
  • 点点星火00
    A40i关于UART串口波特率
    1880712-20 14:12
    请问,关于全志A40i和T3,串口支持的最大波特率是多少, 手册里边示例设置了9600,但是并没有说明最大支持 ...
  • Robinnon
    A40i接双网口问题
    11077512-10 15:59
    用EMAC接第二个网口要占用触摸屏A21_CTP_INT和B21_CTP_RST引脚,而触摸屏也是必须要的。这个冲突怎么解决? ...
  • yangchongxin
    怎么修改增加buildroot相关功能包
    11064212-10 15:51
    请问Linux平台与Android平台中如何修改增加buildroot相关功能包,具体配置文件是哪个 ...
  • zzxx
    分区无法挂载
    1066412-10 12:54
    挂载一个分区会报错
1 ...  91011121314151617... 31下一页
手机版小黑屋
