  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华
全部 Linux Android 硬件咨询 已解决
  • 好好干活
    请问大家都是如何把编译好的应用程序下载到开发板上的?
    11535404-11 13:59
    我原来使用方法是在开发板系统上使用上位机的nfs文件系统,直接mount上后,就可以直接访问到nfs目录下的应 ...
  • hyl
    docker版本如何测试hdmi输出
    11866404-11 09:32
    /dev/目录下的3个fb设备分别是什么,如何指定输出hdmi信号呢,比如我想要播放一段视频到连接hdmi的显示器上 ...
  • wackylonger
    使用rootfs-t3.tar.bz2创建的img镜像没有启动sshd服务
    35904804-08 11:34
    使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动???
  • 13813561956
    请问怎么设置主屏是hdmi 1080P的, 怎么样把sys_config1080p.fex 增加到build.sh c...
    32140104-08 10:41
    请问怎么设置主屏是hdmi 1080P的, 怎么样把sys_config1080p.fex 增加到build.sh config里面? ...
  • Hark.shao
    lvds 屏幕分辨率怎么修改为800*600?
    21867904-06 11:17
    默认配置中没有800*600的分辨率,怎么配置呢?需要重新移植驱动吗?我改了fex配置文件的分辨率,烧写后,ma ...
  • 脉络枫
    T3开发板Linux系统下怎么移植Python3?
    11789504-06 09:46
    求助!T3开发板Linux系统下怎么移植Python3和第三方库?
  • 流云舒语
    请问怎么编译qt5.15.2最新版本?
    53037804-02 10:32
    请问怎么编译qt5.15.2最新版本?1、编译时出现opengl找不到 2、注释opengl编译,直接把虚拟机内存用完卡死 ...
  • WhatForBrakfast
    编译系统问题
    12110104-02 10:29
    sudo ./build.sh config sudo ./build.sh -m kernel sudo ./build.sh -m pack_rootfs sudo ./build.sh pack ...
  • TTG
    求助!!!A40i开发板烧录镜像问题
    112725303-28 11:00
    开发板烧录文件路径为“\linux用户资料\OKA40i-C、OKT3-C-Linux-用户资料-2021.07.30\Linux\镜像”,使用Ph ...
  • ChineseWu
    写完固件,无法登录,卡死。
    1342203-28 09:28
    HELLO! BOOT0 is starting! [ 0.35]HELLO! BOOT0 is starting! [ 0.39] ...
  • XT808
    求助!!如何修改A40i开发板开机画面
    84442603-24 08:31
    买的A40i开发板,开机的时候前几秒一直黑屏,然后会出现allwinner的画面,最后才会进入系统,想问一下具体 ...
  • qixbin
    A40I安卓系统屏蔽网卡驱动
    11171603-23 15:55
    自制底板时去掉了网口导致烧录进官方安卓系统后开机就死机,问如何在驱动层和应用层中屏蔽网卡。目前找到驱 ...
  • sctsn
    编译内核fakeroot出错
    21636303-21 16:29
    make: Leaving directory '/home/ubuntu/sc2404/a40i/source/lichee/linux-3.10/modules/gpu' [GPU]: mali4 ...
  • 硬件初学者
    系统死机问题
    4945103-16 16:59
    自己设计的底板,使用A40i核心板,上电后经常停在“Allwinner”这个界面,偶尔进入系统后也很卡,点屏几次 ...
  • lambyyy
    a40i android镜像如何修改配置文件烧录到7寸lvds屏幕
    53184003-15 08:53
    修改a40i android:sys_config1280x800.fex 配置文件,将其中的1280x800等改成1024x600,镜像在7寸lvds屏幕 ...
  • sbusr
    A40i编译Android系统源码的报错
    6694203-14 23:19
    完全按照手册里的过程做的,实体机安装ubuntu14.04.6,装的docker,还原的docker镜像,解压的lichee和andro ...
  • lss1330
    A40i千兆以太网无法up,内核日志打印“Initialize hardware error”
    42145903-14 16:12
    使用ifconfig 配置网卡地址时无法启动,查看系统日志显示硬件初始化失败。 跟踪log到驱动,是mac复位失败 ...
  • 55664
    OKA40i-C 双网口配置 EMAC 只能收数据无法发送
    46959703-09 13:37
    在OKA40i-C 的Linux系统下,根据官方文档配置双网口功能,PH 这组MII 使用SUN4I_EMAC 控制器驱动,可以正在 ...
1 ...  789101112131415... 31下一页
手机版小黑屋
