A40I安卓源码编译后打包报错
03-03 16:47
根据PDF的步骤下来完成了安卓源码的编译,当执行pack指令后显示Permission denied然后报错ERROR: Conver sc ...
OKA40I-C的cameratest源代码放哪个路径下?
03-02 10:59
如题, 想修改一下功能, 找到源代码, 谢谢
开发板启动打印信息
03-01 09:52
您好,我现在在进行开发板的启动时间优化工作。开发板启动时有两条打印信息不太理解,麻烦您帮忙解释一下。 ...
使用LVDS液晶后核心板不断重启
02-28 12:42
自己画的底板,使用LVDS液晶开机后核心板会不断重启,无法正常使用,不安装LVDS液晶就可以正常开机,请问哪 ...
A40I-H linux版如何修改镜像中的开机密码
02-25 15:44
想将密码做到刷机镜像中,该如何替换文件系统?替换/etc/passwd中的内容么? ...
qt 编译完 如何在开发板使用
02-24 16:46
qt 编译完 如何在开发板使用,使用的是官方的镜像 编译的例程序,改名可执行文件后该如何使用 ...
无法生成rootfs.ext4
02-24 11:37
根据手册: rootfs.ext4生成 # cd /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/ #根据自己的环境切换 # ./b ...
串口时钟
02-23 15:31
项目需要修改串口的波特率。看了sw_uart_check_baudset中的代码,尝试在sun8iw11p1-clk.dtsi中修改clk_hosc ...
4G模块无法识别到SIM卡
02-21 15:07
SIM卡使用的是移动卡,两张在手机上都能正常使用,把卡装在开发板上,使用手册的4G测试方法一直没有通过, ...
A40i板卡的4G功能和以太网功能能同时使用吗?
02-21 08:46
A40i板卡的4G功能和以太网功能能同时使用吗? 按照手册,测试4G功能时,都会先关闭网卡eth0。项目需要同时 ...
如何修改开机动画
02-18 13:55
开机时显示的是allwinner的动画,查看了/frameworks/base/core/res/assets/images/下还是android的图片,请 ...
求大佬告知,如何连接wifi
02-17 16:42
# insmod /lib/modules/$(uname -r)/8723du.ko # lsmod 8723du 1927153 0 - Live 0xbf06d000 mali 279073 1 ...
串口无法调试
02-17 13:01
Welcome to Allwinner A40i Linux Platform V1.3 A40i login: umount: /mnt/sdcard/mmcblk2p1: not mounted ...
phy
02-15 14:32
重新设计的底板,网口phy更换为裕太的YT8512。系统启动后能正常识别mdio通讯正常,但是系统一直报link is u ...
请问A40I的candump的测试程序在什么地方。谢谢
02-14 14:55
在Linux\测试程序%user_rootfs_apps%user_rootfs_apps\cmd\subs 下面没用找到,这块有提供吗? ...
FETA40i-c V1.2 rmii 配置启动不了提示Please contact Forlinx
01-27 08:35
我用的的FETA40i-c V1.2核心板,自己画了个底板,底板上用的是千兆phy,参考A40I双网口参考文档里的 “GMAC ...
A40I配置网口问题
01-24 10:37
开发板ifconfig查看网口 默认只开启了eth0 ,后面使用核心板后我们需要开启百M千M网口 ,请软件该如何配置 ...
a40i docker SDK打包文件系统问题
12286
01-24 10:20
打包文件系统的时候存在报错./build.sh -m pack_rootfs,导致原本只占用1G空间的文件系统打包出来的root.ex ...
14
... 31
/ 31 页
