如何将自己的代码添加到工程中
08-05 11:27
新手上路,两个问题,第一,手册里给的测试程序的源码在哪(源码中的具体路径)?第二,如何将自己的代码添加 ...
Linux映像编译打包烧写、Qt用户程序上传、远程调试均OK
74611
07-30 11:03
OKA40i-C开发板调试成功,进入实际应用,MARK一下!
fdisk -l 显示了几个过大的分区,可以删除么?如何删除?
07-30 08:52
# fdisk -l Disk /dev/mtdblock0: 32 KiB, 32768 bytes, 64 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 byte ...
A40i怎么使用nfsroot
07-24 16:10
修改了内核的配置,如下图,用来支持nfs文件系统。 在linux PC 机上也搭建了nfs服务。A40i启动后,进终 ...
A40i开发板OTG烧写详细说明
07-24 15:56
群主,各位好:请把A40i开发板用OTG烧写的详细说明发一下(用什么烧写工具)
A40i 编译好的qt应用问题
07-18 13:16
PC交叉编译好的qt应用,放在A40i板子上运行都是无windowtitle的,如何能显示出来windowtitle? (form上没有 ...
/bin/ash: ./a: not found
07-17 14:39
/test # ls a /test # ./a /bin/ash: ./a: not found /test # /test # 依赖的libc.so.6在文件目录下 ...
A40i 内存控制说明
07-13 09:32
求Allwinner A40i DRAMC specification 文档
编码编译,build rootfs Failed
07-13 09:13
使用乌班图系统编译镜像,在编译rootfs时报错,错误为fakeroot: preload library `libfakeroot.so' not found ...
A40开发板网口直连ping操作延时时间不稳定的问题
07-09 08:28
延时时间不稳定,大家有没有碰到此类问题,有什么解决方法吗?
制作 img 烧写映像时,提示ERROR:update_mbr failed
07-02 08:58
请教各位大佬,我在制作 img 烧写映像时,提示ERROR:update_mbr failed,也没看到错误信息,这情况咋办呐 ...
qt-everywhere-opensource-src-5.9.0解压后,没有Qt-5.9.0文件夹怎么办?
06-30 14:36
在路径“/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/buildroot-201611/dl”下解压“tar zxvf qt-everywhere-ope ...
A40I核心板,UART测试温升很高怎么解决?
06-16 16:11
使用包内提供的UART例程进行测试,速率选择115200(因为需要使用这个速率),运行1分钟后芯片温升达到10度 ...
请问怎么设置声音直接从喇叭输出?
06-15 08:54
A40i的声音默认是从耳机输出,要想从喇叭输出声音需要执行如下命令:amixer cset numid=15,iface=MIXER,nam ...
FETA40i是否支持NAND Flash
06-15 08:44
如题:FETA40i是否支持NAND Flash? 如果支持需要怎么修改硬件和软件?
cpu占用率被限制了么?
06-10 18:31
用A40i开发板做了一个ntp服务器,在测试该设备的强度,我学要将cpu尽可能的提升其占用率,但是占用率最多在 ...
请问A40I核心板怎么计算GPIO的号码
06-05 10:55
在资料中找了一圈没找到,例如PI14、PH23等,他们可以export的GPIO的号码是多少? 是PH23=7×32+23=247吗 ...
A40 内核EMAC PHY默认是通用驱动genphy,如何修改为私有驱动?
06-04 11:57
如题,请教下,A40 EMAC PHY默认调用的是通用驱动genphy,如何修改为调用其他PHY的私有驱动? ...
23
24
25
26
27
28
29
30
31
/ 31 页
