A40i 核心板+底板,烧录官方镜像后u-boot一直重启,不能进入内核
02-17 17:19
串口控制台打印一下信息, HELLO! BOOT0 is starting! [ 0.35]HELLO! BOOT0 ...
linux内核配置nfs后重新编译报错
01-17 13:47
配置步骤: 1、进入linux-3.10/目录后执行make distclean 2、make menuconfig ARCH=arm 3、选中Networking ...
tslib校屏显示不出校屏的界面
01-16 15:30
我现在运行tslib的校屏程序ts_calibrate,不显示校屏的界面,就是有十字光标的那个界面。 ts_test程序,也 ...
make menuconfig ARCH=arm报错
01-15 16:33
自己编译的镜像,运行官方的Demo程序出现段错误
01-14 09:59
自己编译的镜像(未包含QT),从官方提供的镜像(linux_OKT3_C_uart0-1280*800.img)里面拷贝出了Qt5.9.0库 ...
系统烧写时出现ic cant not match, please check...
01-06 12:36
按照步骤烧写V1.2的板子,出现烧写失败,板子可以PC连上。 [ 0.0]set pll start [ 0.3]set pll end ...
linux固件烧写失败
01-04 08:58
我购买的是FEA40i-C V1.2的核心板加底板,自己编译的内核一直烧写不成功,提示错误,后发现: 使用贵司提供 ...
求助!!A40i安卓代码修改LVDS驱动的文件在哪里!!
01-04 08:28
看了一个文档让修改 linux-3.0.35/drivers/video/mxc/ldb.c 但是我在A40i安卓的代码中并没有找到这个文件 ...
加载驱动时,出现错误
01-03 14:38
Makefile: CROSS_COMPILE := /root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/bui ...
官方虚拟机如何拼接安装
12-31 09:07
请问OKA40i 开发环境中的虚拟机如何安装使用,《虚拟机 Ubuntu 的安装说明 Rev1.1.pdf》应该从哪里获取? ...
OKT3_C开发板 ERROR: build kernel Failed
12-30 17:25
我在执行build.sh脚本后,出现了如下ERROR,请问如何解决?谢谢!
./build.sh 失败, kernel make distclean,后面再./build.sh 再来一遍?
12-29 11:59
./build.sh 失败, arm-linux-gnueabihf-ld: error: drivers/soc/allwinner/pm/pm_debug.o uses VFP registe ...
内核编译日志中sun8iw11p1-fpga.dtb 解析错误
12-28 15:51
在观察内核编译日志过程中,注意到日志 ```txt DTC arch/arm/boot/dts/sun8iw11p1-fpga.dtb Error ...
请问有人尝试过为kernel打preempt_rt实时补丁吗?
12-27 17:07
请教版上Linux大佬,有没有尝试过为a40i的linux kernel 打实时补丁呀?
qt环境配置问题
12-26 18:03
板子:A40i 使用环境我编译通过了 但是当我去配QT环境的时候,在Qt version页面显示Qt没有正确安装,请运 ...
update_mbr failed
12-20 09:44
ubuntu16.04 飞凌的A40i SDK ./build.sh #能通过 ./build.sh pack #update_mbr failed p=soc c=snd ...
单独编译内核的办法?
19
58226
12-11 17:21
问题个问题 全志的 单独编译linux内核 生成boot.img? arm-linux-gnueabihf-gcc 的版本是什么版本。 我 ...
关于OKA40i核心板上BOOT1和BOOT2信号线疑问
49473
12-11 15:59
OKA40i核心板引脚说明中BOOT1(LD78)和BOOT2(LD76)为NC,不需连接,但底板上在这两个引脚间连接了一个开关 ...
23
24
25
26
27
28
29
30
31
/ 31 页
