• 浪子回头125
    自绘底板问题求解决
    按照OK6410底板剪裁,只保留串口、LCD接口、USB HUB、SD卡,用已烧好Linux系统的核心板插上nandflash启动, ...
  • 诶诶
    【重要问题】ok210的都看过来
    ov3640的摄像头,如何控制摄像头工作,并且获得视频数据?手册中只有一个测试程序,各位是怎么用的,或者不 ...
  • 大豆泡泡
    nand flash 烧录 uboot 无反应
    6410的板子,为什么我通过一键烧写,烧进linux没有问题 ,但是按照国嵌快乐体验里的步骤用USB烧录,更换fla ...
  • guyibei
    6410 linux-3.0.1 运行tv_out测试程序出问题
    OK6410的板子4.3寸屏 linux内核3.0.1 运行测试程序TV_out 电视上没反应 求大神指导 ...
  • cz88cool
    FL2440更换高分辨率LCD参数设置
    大家好,FL2440自带4.3寸屏幕,如今需要更换大屏,遂购买了群创AT080TN52 V.1这款屏幕分辨率800*600,官方 ...
  • 某某人
    OK210 SDIO WiFi链接一直ping不通
    [root@FORLINX210]# ifconfig eth0 down [root@FORLINX210]# ifconfig wlan0 up [ 41.195702] ADDRCONF(N ...
  • 毛毛雨纷纷
    18B20在WINCE5.0中读温度问题
    查了很多资料,发现很多人都是我和一样的问题,就是18B20在祼机上可以正常读温度,但到WINCE上就只能显示I5 ...
  • 光与存在
    6410-A的2.6.28内核在哪下载
    官网上说6410支持版本Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1三个版本的内核,我的光盘里面只有一个3.0.1 ...
  • 静水流深7150
    从默认wince换成linux系统后的usb驱动问题
    为啥我把OK6410默认的wince一键烧写linux系统后,dnw的usb不显示OK了,USB驱动没法用了,之前在wince下dnw ...
  • 诶诶
    连接WPA2类型的wifi遇到的问题
    因为需要用户名和密码,手册中的方法行不通,我找到的方法是修改/etc/wap2_supplicant.conf,如下 network= ...
  • jiezishu737
    i2c驱动
    开发板里面有没有i2c的.so库?直接在JAVA中加载就行了。 开发板中的i2c-0这个文件,能用做测试吗? 如果要 ...
  • bellaswish
    关于bootloader的问题
    板子上电后DNW上的usb后面显示的是OK,串口通信波特率我11520bps ,没有出现bootloader的启动画面。但是板子 ...
  • qulei
    nand初始化裸版
    你好, 我是用的是ok6410开发板, 进行15th_nand实验(韦东山)是有一些问题不太明白,希望知道的朋 ...
  • qulei
    nand flash有点不理解
    S3C6410数据手册的NAND FLASH控制器部分写着: NAND Flash memory:support 512 Bytes and 2KB page 我的 ...
  • cpf
    开机logo
    新版linux3.0.1不是说有开机logo吗?如何添加 谢谢!!!十万火急
  • fengfeng
    OK6410-B 启动winCE6.0出现停顿,不能正常启动,但没有提示。
    OK6410-B 启动winCE6.0 飞凌新的板子,自己没有做过处理。 经常出现中间停顿的现象,串口信息如下: WinCE ...
  • greatideas
    OK210 1.4 居然连核心板原理图都不公开
    1.3的资料中还附带pdf格式的核心板原理图。等到1.4连原理图都没有了。 很多时候我们做驱动的要调试代码肯定 ...
  • 光与存在
    内核编译问题
    我在ubuntu 13.04 下用3.4.1版本的 arm-linux-gcc编译 2.6.12内核,编译进行2分钟左右的时候出现错误,现在 ...
