技术博客
自由交流
评测
QT
μCOS
裸机
硬件
归档知识库
在真实的linux下如何下载内核镜像
12-22 17:53
这几天装了双系统,但是不知道在真实的linux下如何下载内核镜像到flash xp下有dnw+usb,linux 下有什么解决 ...
我整理的Atmel产品价格查询信息
8833
12-22 16:35
有很多朋友接触单片机好多年了。在工作中,做个新项目的时候。或者是很小的一个项目,我都要去搜集大量的资 ...
4.3.2编译的程序在开发板上不能运行
12-22 12:15
4.3.2交叉编译器编译的程序在开发板上不能运行,有什么解决办法吗? 错误提示 程序 not find. ...
有关OV9650摄像头摄像效果
12-22 10:19
在OK2440-III板子上,安装上OV9650摄像头,加载模块,运行相应的应用程序后,在LCD上显示的图像,为何有花 ...
在TE9263的开发板上,怎样使uboot支持定时器中断?
12-21 22:18
太久时间没有解决,快被这个问题折磨死了... 使用仿真器调试定时器中断可以正常实现功能,但是把相同的代码 ...
linux下串口实验怎么才能在板子的LCD上面显示?
12-21 20:57
各位大哥,小弟在做linux串口实验的时候有个问题想问一下大家: 用光盘自带的程序,通过串口传输数据, ...
OK6410 u-boot 提供一个dm9000的代码阿
12-21 14:30
我看了网上http://www.3open.org/d/_media/oe/uboot_patchedfiles_for_ok6410.tar.gz 这个没有dm9000.h文件 ...
OK6410 DM9000 没响应
12-21 14:28
OK6410 板,DM9000的CS脚连接到XM0CSN1 (SROM Bank1 : 0x1800_0000 0x1FFF_FFFF ),CMD连接到ADDR2,所以I ...
打算使用FL2440来开发一款数据存储产品,请斑竹或者网友帮忙
12-21 08:05
1、打算采用SPI接口模式来读写SD卡,为了提高读写速度,采用将将两个SPI接口都设计成SD卡接口(SPI模式读写 ...
FL2440 wince5.0 debug版编译出错
12-20 16:51
FL2440 wince5.0 debug版编译出错 编译FL2440提供的wince5.0版本的debug版本时,出现以下错误: Error: Mo ...
arm-linux-gcc环境变量设置的问题
12-20 15:05
我下载的是arm-linux-gcc4.4.3(在FriendlyARM上下载的), 我解压的时候放到了/opt目录下(我嫌路径太长了 ...
"Floating point exception" 问题
12-20 09:12
各位大侠,我有个问题想请教下: 我的qt程序经交叉编译后以nfs方式在开发板上运行是正常的。但是根据需要对 ...
BOOTLOADER的理解和疑问
12-19 19:05
裸机下启动部分只有汇编写的启动程序,是用来初始硬件的并指定程序入口,如果有操作系统的话,才执行完整的BOO ...
fl2440 bootloader 不能启动,怎么办?
12-18 08:11
boot不能正常启动 怎么办?教程里面写着 看2.9.2——2.9.4 但是发现教程没有这几张 ...
菜鸟下载运行第一个裸板程序跑马灯led出错,求指点
12-18 00:37
向2440里面烧写裸板程序,led灯轮流点亮的那个,使用AXD做为编译环境。没有用它作为load image和debug工具 ...
内存问题
12-17 23:32
求解: ldr r13, =0x1000 这句设置了堆栈的起始地址,但FL2440的板内存范围不是0x30000000--0x34000000吗? ...
NFS无法启动
12-17 15:34
我用的是Fedora 13系统,NFS配置文件/etc/exports 中是/ * 原来好使过,现在启动状态是 [root@vipzxiao v ...
求2.6.28最新移植过程
12-17 15:16
请版主发一份最新的FL2440 的2.6.28内核移植过程。支持U盘挂载 谢谢了!!! ...
285
286
287
288
289
290
291
292
... 333
/ 333 页
