查看: 16255|回复: 4
在真实的linux下如何下载内核镜像
LIUFAZH 发表于 2010-11-20 23:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天装了双系统,但是不知道在真实的linux下如何下载内核镜像到flash
xp下有dnw+usb,linux 下有什么解决方案呢。第一次到飞凌技术支持论坛,希望能的到解答。
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
sunxq 发表于 2010-11-21 00:39:59 | 显示全部楼层
下载不是问题,问题是下载后,东西存在文件系统里。
想烧到flash分区就有些难了,mtd-utils可以做这些事,不过一般的文件系统都不带这个(这玩意也非常危险)
楼主| LIUFAZH 发表于 2010-11-21 09:07:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。这样说的话,开发平台还是不能摆脱xp,这真是件痛苦的事,每次下载镜像都要换系统。
飞凌-alexlee 发表于 2010-11-24 08:21:34 | 显示全部楼层
一般我都用虚拟机~
yystju 发表于 2010-12-22 17:53:01 | 显示全部楼层
昨天搞SDIO WIFI的时候搞烦了不愿意启动虚拟机了,就挺而走险用了下dnw2, 发现是可以用的。
http://bbs.witech.com.cn/thread-3047-1-1.html
注意这是通过USB下载镜像到开发板内存的工具,串口的console要用minicom, 挺好用~
USB转串口也能用,当然了需要配置下。
现在我终于完全使用ubuntu来工作了。
我的开发板是6410的,所以如果你的是2240可能需要做些修改,比方说下载的RAM_BASE或者vendor id 或者device id 什么的。当然了,也许不用改。(我只有6410而且刚买不久,所以很多东西都不清楚。)
希望对你有帮助。如果有问题就给我留message.
