Ubuntu
往板子里烧入qt linux 后怎么运行自己的程序
01-04 08:36
OKMX6DL-S2 烧入qt linux 后 只能看到系统自带的测试程序,怎么能将自己的qt程序拷贝到板子里并运行 现 ...
imx6鼠标显示在触摸屏右下角,无法正常点击。开机无法校准。
01-03 08:59
你好,我参考imx6q-c画了一块底板,tsc2007电阻屏,现在遇到这样一个问题,下载内核后,触摸屏校准无反应, ...
okmx6ul-c烧写系统问题
01-03 08:36
我买了块工业级nand的开发板,要重新烧写系统,使用的是指导上面的otg的方式升级的 选择的脚本文件是 mfgto ...
关于imx6q的板级文件和dts文件
01-03 08:29
您好,我在官网资料中下载了Linux-4.1.15源码,里面没有找到imx6q的板级文件Board-mx6q_c_sabresd.c,请问i ...
wifi驱动加入内核问题
01-02 11:28
环境:6ul Qt5.6+linux4.1.15 问题:烧录mfgtools里面带的内核,发现开发板启动后已经加载了wifi驱动8723bu ...
求助!imx6ul 3.14内核 增加串口驱动
12-28 21:21
原厂带的只有1、2、3三个串口,现需全部8个串口。没改过设备树的结构,所以问一下,是不是只把imx6ul-14x14 ...
linux新手,搭建开发环境遇到的N多疑问
12-27 10:25
开发平台:OKMX6Q 开发环境:自己装的Ubuntu、论坛资料里面的Ubuntu,都是Ubuntu12,都是32位。 遇到的问 ...
Ubuntu
新人求教 编译环境
12-27 10:21
在Ubuntu中安装的arm-linux-gnueabihf-g++ ,别名命名为arm-linux-g++,可以用arm-linux-g++编译,但在Make ...
Ubuntu
源码编译问题
12-27 09:38
我用的是这个链接上的虚拟机: https://pan.baidu.com/s/1jlO225UONAB5HEzp80iokw密码:ku1l 在trdp官网上 ...
imx6能直接修改串口驱动支持带使能引脚的485驱动吗
12-26 17:03
你好,请问一下,imx6可不可以像2440一样直接修改串口驱动,使其支持带使能引脚485驱动吗?就是我不想再应 ...
spi
12-25 09:47
请问一下,看spi驱动的时候,spi_imx文件中注册平台设备驱动的时候用的是"spi_ikmx"驱动名字,注册平台设备 ...
提供的交叉编译环境问题
12-25 09:03
在提供的fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa9hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh 编译环 ...
光标显示问题
12-21 16:28
请问有谁知道imx6q的光标怎么隐藏,内核中的fbcon.c文件没有并没有编译,修改这个文件没有效果,在其他文件 ...
原厂提供的QT4.8.5 没有带Phonon,如何安装phonon呢?
12-21 13:40
如题,我需要一款流媒体播放器,看其它帖子qt4.8.5推荐用phonon,但是在提供的qt中没有 ...
QT4.8如何支持7寸1024X600
12-21 13:33
重新烧录系统后发现启动选择里7寸只支持800X480
请问Qt5.6+Linux4.1.15的系统里面带有sqlite的驱动么
12-18 14:30
如题,Qt5.6+Linux4.1.15的系统里面带有sqlite的驱动么,如果没有的话该怎么添加呢 ...
spidev 测试,没生成spidev0.0
12-18 10:02
imk6ul 工业级板,256Nand的, 根据应用笔记,编辑spidev 的相关配置,为什么没能在dev下生成spidev0.0 在/ ...
imx6ul spi问题
12-18 09:54
我是用的核心板是im6ul,自己做了底板引出了4路spi,其中spi4的引脚资源是用的原来eth0的资源(现在只有一 ...
40
41
42
43
44
45
46
47
48
... 81
/ 81 页
