  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Linux Android Ubuntu 硬件咨询 已解决
  • liu_friend
    imx6ul官方BSP疑问
    74137811-05 13:25
    想下载官方提供的linux3.14的bsp源码包,但是找半天没找到,请问有谁下载过吗,请教一下。 ...
  • xcb2009
    OKMX6Q视频播放问题
    13097211-05 08:58
    我在OKMX6Q-C开发板上安装了安卓4.4.2系统,然后运行海康威视的iVMS-4500软件,播放网络摄像头的RTSP视频流 ...
  • yhtlc
    I.MX6UL如何禁用和使能L1/L2 cahe
    13347111-05 08:54
    请问,用I.MX6UL开发板OKMX6UL,使用Linux的情况下,如何获取CPU中L1/L2的Cache状态和大小;如何禁用和使能 ...
  • 雨巷
    如何新增几个GPIO口做普通的输入输出用?
    83277610-31 16:33
    用的是 OKMX6UL-C的开发板。内核版本是3.14的,以前的GPIO复用方法的帖子都是linux-3.0.35的内核,新的内 ...
  • hhy
    飞凌有没有提供Yocto4.9版本的交叉编译工具链
    12920210-30 11:38
    RT,求版主解答。
  • wjkly
    imx6q hdmi无法链接问题
    13724610-30 11:34
    您好: 参考贵司的电路图,设计了HDMI电路,用的是贵司的核心板和固件。插上hdmi之后提示: root@freescale ...
  • 我要买奔驰
    imx6ul-10寸四线电阻屏-指肚按有飞线
    43542310-25 15:02
    正常4线电阻屏+linux内核.nxp原装AD驱动 + tslib1.1; 指尖或者面积较小的硬质物品点击触摸屏效果较好; 但 ...
  • baohuominglei
    iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题
    94589110-23 15:33
    求助,各位大神能否帮助解决或者给个思路。 使用飞凌的iMX6Q的Linux3.0.35内核,无线网卡为 8723bu,通过 ...
  • xycfwrj
    请imx6ul-c2的uboot加上更多分辨率支持
    34444410-22 15:49
    uboot不开源没法改, 但640x480是工业应用的常用配置,at056,tm056等一票屏都是这种分辨率, 另外480x854竖 ...
  • zhw8888zhw610
    网口问题
    192439410-22 15:47
    我们用的6UL核心板,仿照底板的原理图,画了个电路板。不知道什么原因,网络速度很慢,有时掉线。一直找不 ...
  • 风雷冰雨
    在imx6q上移植ubunt16.04系统
    11998810-22 15:41
    如何在imx6上移植ubunt16.04系统,有移植过的朋友们吗?给个建议谢谢了!
    Ubuntu
  • 578217962
    imx6ul GPIO复用
    54297910-22 14:55
    请问下imx6ul GPIO 如何复用? 如:我使用ENET2_RX_DATA0和ENET2_RX_DATA1作为UART引脚, 但是寄存器值应 ...
  • 航天光华
    交叉编译问题求助
    34592610-22 14:53
    在主机上通过arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -o hello hello.c,通过FTP传到板子上运行,也有chmod,但是提示seg ...
  • 风雷冰雨
    在linux4.1.15内核版本上移植SDIO wifi驱动启动后找不到wlan
    23857410-20 15:52
    1.将wifi驱动放在wreless文件夹中后,编译到内核中 2.在设备树中添加相关改wifi驱动节点&usdhc2 { pinctrl ...
  • kopu
    i.MX6Q升级ubuntu14.04
    42563610-20 15:38
    飞凌imx6Q的开发板能升级成ubuntu14.04吗? 我现在的系统是ubuntu12.04
    Ubuntu
  • Yileegu
    ov5640摄像头模块成功注册需要哪些模块?
    33914610-19 16:02
    这个是mxc/capture/Makefile ov5640_camera_int-objs := ov5640.o obj-$(CONFIG_MXC_CAMERA_OV5640) += ov ...
  • rking
    imx6ul-c2除uart1外串口都不好用
    72396910-19 10:14
    底板为imx6ul-c2,按照示例增加串口,修改imx6ul-14x14-evk-c2.dts文件后,将status设置为okay 编译生成dtb ...
  • will.feng
    OKMX6UL-C的DTS是修改那个?
    83767510-18 15:21
    您好: OKMX6UL-C的uboot默认是加载那个DTB的,修改设备树应该是修改那个dts文件? ...
1 ...  424344454647484950... 81下一页
手机版小黑屋
