Ubuntu
FETMX6ULC-V1.1核心板,开机自启动问题
08-17 14:34
如题,自己编写的程序(没有界面),怎么能开机自启动,看文档后也实现不了。原来MX6Q-C的核心实现方式和6U ...
yocto BSP 4.1.15 on OKMX6Q
08-17 09:21
将 BSP 升级到了 4.1.15。 优化了一下启动, 速度提高了一点点。 [ 0.000000] Booting Linux on physi ...
i.MX6的GPIO管脚配置问题
08-16 11:00
使用的是I.MX6UL-C的开发板,内核版本是3.14的,其中在配置GPIO1下面的GPIO1_IO01和GPIO1_IO02管脚为GPIO ...
linux4.1.15引脚复用问题
08-15 14:43
目前我的开发板是OKMX6Q-C+Qt5.6+Linux4.1.15,现在想把开发板上的uart3上两个空闲引脚用作输出用,网上教 ...
OKMX6UL-C摄像头相关的程序
08-14 17:25
哪位大神有OKMX6UL-C摄像头图像采集,视频采集相关的程序,能否发我参考一下 邮箱 ...
OKMX6Q-C 四核2G内存 uboot编译问题
08-14 15:09
上图是 OKMX6X-C-Linux手册-V2.0-2018-03-30 中编译uboot的描述,然而提供的uboot源码中Makefile并没有手 ...
关于飞凌iMX6UL系统内核移植问题
08-10 17:55
开发平台:iMX6UL,NAND Flash用飞凌给的u-boot-256mnand.imx,zImage-nand,imx6ul-14x14-evk-gpmi-7.dtb,ro ...
IMX6ul 的开发板,系统时钟不能保存
08-09 08:35
IMX6ul 的开发板,登录系统后用命令行为什么设置了系统时钟,断电1分钟,重启后时间没有保存 ...
你好,想请教一个6UL-C2的以太网问题!
08-08 15:33
核心板和底板一开始用你们的时候 还好,很正常, 然后使用了一段时间之后,期间没有烧过系统,突然出现了 ...
OKMX6UL-C3的485问题
08-08 11:34
您好,请问 OKMX6UL-C3 的485 方向管脚(RS485_EN)是采用485芯片自动控制还是在UART驱动里面实现方向的控 ...
超级终端无法输入
08-07 15:53
以前测试超级终端是好用的,这次拿出来为什么不好用了呢,不能输入
imx6q 配置GPIO为中断模式
08-06 15:48
我们使用imx6q,内核是3.0.35。我们想添加一个按键,由于刚接触,不知道imx6q怎么设置gpio为中断模式。能简 ...
IMX6UL上能移植opencv吗?
08-05 11:23
IMX6UL上能移植opencv吗?
Ubuntu
imx6q运行mfgtools-linux4.1.15报错
08-02 11:28
工具执行直接报错了,是不是有更新版本。 DLL version: 2.7.0 Thursday, August 02, 2018 11:04:59 Start ...
擦除uboot的参数
10
39834
08-02 09:07
试用的是IM6UL的设备,我看烧写工具里的擦除UBOOT的参数是 执行该指令,但是好像没有擦除参数。 dd if=/dev ...
3.0内核怎么打开DHCP
07-31 08:55
我执行udhcpd /etc/udhcpd.conf命令,提示[1]+ Done udhcpd /etc/udhcpd.conf,但是我 ...
IMX6Q核心板接KSZ9031RN网卡调试不通的问题
07-27 09:32
我们在使用IMX6Q核心板使用RGMII接KSZ9031RN网卡芯片,我发现内核里提供了KSZ9021的驱动,我就使用这个驱动 ...
okmx6q-c wifi请教
07-26 09:18
刚刚买的okmx6q-c开发板,测试wifi功能的时候,执行命令iwlist scanning, 打印输出wlan0 Inte**ce doe ...
45
46
47
48
49
50
51
52
53
... 81
/ 81 页
