Ubuntu
双声道采集数据不对-SSI-AUXMUX
03-17 17:24
驱动一个收音机芯片,音频信号通过I2S硬连接到i.MX6核心板的AUD4,配置AUD4与SSI1连接,采用Codec Master方 ...
PCU1101 createSdcard执行失败
03-15 21:29
nuc:~/Downloads/createSdcard$ ls /dev/sd*/dev/sda nuc:~/Downloads/createSdcard$ sudo ./createSdcard ...
imx6q,3.0.35版本,特定一个GPIO在kenerl中可以控制,在uboot中无法控制
03-14 13:50
使用的是开发板上定义为LCD_nPWREN(NAND_CS1)的PIN,配置用做GPIO,用来控制LVDS背光电路的使能控制,现象 ...
imx6q4.1.15下的图像输出
03-13 14:41
imx6q自带屏幕输出用的是ipu1_disp0,请问现在我想用其它引脚复位成ipu1_disp1,然后输出图像,这样该怎么 ...
请问用官方的mfgtool烧录怎么修改屏幕分辨率
02-24 14:01
7寸屏,只能显示一半的界面,有点地方都点不到,官方下载工具也没有设置,请问有什么办法能改吗 ...
系统断电后,重新运行qt 程序报错trace/breakpoint trap
4054
02-23 11:56
重新运行带界面的qt程序后会有如下错误报告 trace/breakpoint trap,而不带页面的qt程序可以正常运行, 请 ...
OK_MX6X_C_V1.3开发板更换USB Host芯片
02-15 11:24
使用的开发板是OK_MX6X_C_V1.3,上面的USB host芯片是USB2514,但现在想更换为FE1.1s芯片,核心板还是用的 ...
IMX6DL-S3开发板7寸屏显示异常
02-13 09:47
下载LINUX3系统,屏幕显示正常,下载LINUX4系统显示异常,如下
okmx6ull-s开发板 SD卡启动没反应
02-13 09:33
开发板拨码:1,4 off 其他 on U-boot设置 debug 串口配置 uart1_pads[]={ MX6_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_D ...
请问这个型号核心板是多少的NAND
02-13 09:15
公司买的OKMX6UL_C开发板,上面核心板用到的NAND型号是“29f2g08abaga”,我去查了一下,这个NAND的FLASH是 ...
Mfgtools2只能完成第一阶段
02-07 15:29
我是个新手,使用飞凌的MX6ULC开发板,用资料里面的Mfgtools下载工具,只能完成第一阶段的下载到ram,Mfgto ...
如何在Qt5.6使用QCanBus类同时读取两路Can
01-16 10:29
Qt版本: Qt5.6 想请教一下,我有一个CanBusUtil工具类,里面有个QCanBusDevice对象,并且在工具类中使用QCa ...
6ul核心板启动过程,有需要什么必须的外设吗
01-05 20:47
核心板中使用 python相关问题
01-05 20:40
核心板 fetmx6ul-c ,内置python2.7.3, Linux version 3.14.38-6UL_ga (root@ubuntu) (gcc version 4.6.2 20 ...
qt应用在开发板的显示问题
12-22 17:43
我们在Ubuntu下的qt编写了应用程序,然后放在开发板上运行 1. 发现我们编写的界面不能完全在开发板上显示, ...
EC20模块开机启动不起来
12-22 17:39
插上EC20模块,死机。拔下EC20可正常启动。下面是插上EC20的启动时串口打印信息 U-Boot 2016.03-00001-g ...
求RTL8188CUS usb网卡驱动和AP模式脚本
12-16 16:28
哪里有RTL8188CUS这个USB WiFi模块的驱动程序和AP模式脚本呢? 用在3.0.35内核上的。 ...
6q 3.0.35内核带qt的版本,如何增加中文字库呢?
12-16 16:04
从哪里下载字库,然后又放置到哪里呢?
... 81
/ 81 页
